  SolidWorks Enterprise PDM
  zurücksetzen und ersetzen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zurücksetzen und ersetzen (1986 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ne Frage zum zurücksetzen von Status Freigabe bzw. zum austauschen von Versionen...
Beispiel... ich habe 100 Baugruppen mit Zeichnungen in denen allen eine Datei (O-Ring mit 100 Konfigurationen) verbaut ist...
Alles ist freigegeben..
Ich mach jetzt die 101 Baugruppe und benötige eine neue Konfiguration des O-Ringes...
Kann ich den O-Ring zurücksetzen (in Arbeit) die Konfiguration erstellen und wieder freigeben?
Oder muss ich den O-Ring mit einer neuen Revision versehen und dann den O-Ring austauschen? Also Revison O durch A ersetzen??
Oder muss ich von allen 100 Baugruppen und Zeichungen auch eine Revision machen??
Bitte um kurze Hilfe ob es mit höheren Berechtigungen möglich wäre was ich mir vorstelle...
DAnke euch..
lg
Christian
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
Oberli Mike
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Wieso willst du bei einem O-Ring eine Konfig hinzufügen?
Verwaltet ihr alle O-Ringe in einer Datei mit Konfig's?
Zurücksetzen von Freigabe gibt es nicht. Damit dies nicht passiert wurde
EDM/PDM/PLM/ECM und wie sie sich alle bezeichnen erfunden.
Mike
The Power Of Dreams
Kranbauer
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
es ist so wie mit den O-Ringen angedacht....
Wir haben ein PDM im Einsatz bei dem wir zurücksetzten und ersetzten äusserst erfolgreich praktizieren....
Aber in dem Fall geht das beim Enterprise leider nicht....
Schade....
Ich danke dir für deine Hilfe!!
lg
Christian
Oberli Mike
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kranbauer:
Natürlich kann man bei jedem PDM den Workflow so gestalten, dass aus Freigabe zurückgesetzt werden kann.
Der Begriff Freigabe ist bei einem PDM eine rein zufällige Buchstabenkombination, könnte auch "Bin mir noch
nicht ganz sicher" lauten.
Was ich sagen wollte, PDM soll verhindern, dass Dokumente in einem bestimmten Status verändert werden können.
Mike
The Power Of Dreams
