 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Daten endgültig löschen (5436 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 31. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, es gibt einige Dateien und Ordner, die sich nicht endgültig aus dem Tresor löschen lassen wollen. beim Versuch erscheint folgende Meldung: Konnte nicht auf Elemente in der Datenbank zugreifen. (siehe Bild) Kann das jemand bei sich reproduzieren? Wie muss man weiter vorgehen, wenn der Tresor bereinigt werden soll? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SolidWorks 2012 SP4 Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hi boffix, ich würde versuchen die Ordner portionsweise zu löschen. Also nicht den gesamten Tresor auf einmal sondern Projekt für Projekt. Früher oder später triffst du auf das Element das Probleme verursacht und vermutlich auch auf eine Begründung, warum es sich nicht löschen lässt. Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
 Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Meld Dich mal als Benutzer Admin an und probier es dann nochmal! Wir hatten ein ähnliches Problem! Da hat es geholfen! Der Admin hat nochmal mehr rechte wie ein Benutzer auch wenn er in der Administratoren Gruppe ist! Gruss acidt ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jede einzelne Datei/ Ordner einzeln versucht zu löschen. Auf en Problem bin ich nicht gestossen. Es kommt leider immer nur die Meldung, dass auf das Element nicht zugegriffen werden kann... Die Meldung kommt auch, wenn ich als Admin engemeldet bin?! noch jemand eine Idee ? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Dann wäre mein nächste Ansatz, das vielleicht irgendeiner deiner Kollegen das Teil / die Baugruppe noch Lokal besitzt und auch ggf in Verwendung hat! Vielleicht mal bei allen Kollegen den lokalen Cache leeren!? Gruss acidt ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde an einem solchen Teil nicht der Hinweis auftauchen, das es der entsprechende Anwender ausgecheckt hat? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 04. Aug. 2010 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn er se noch liegen hat, taucht die aber nicht bei den gelöschten Elementen auf - an dem furchtbaren Ort, wo ich die Teile weghaben will?! Naja, ich hab das Problem mal an des Support weitergeleitet, mal schaun was dabei rauskommt. Wenn´s News gibt, sag ich euch bescheid. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiG Mitglied Konstrukteur / CAD- PDM Admin
 Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2011 HP Z400 Windows 7 64bit SolidWorks 2011 SP2.0 PDM Enterprise 2011 SP2.0
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo boffix konnte das Problem gelöst werden? Bin am verzweifeln. Bei uns ist dasselbe Problem aufgetaucht, auch unser Support konnte mir nicht weiterhelfen. Es wurde uns empfohlen das neuste SP zu installieren, aber ob es das Problem dann gelöst ist konnte mir nicht bestätigt werden. gruss AndiG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was für ein Zufall! Wir haben gestern ein SQL Skript von unserem Support bekommen, welches Referenzreste eliminiert (vornehmlich von Strukturbauteilen und internen Komponenten). Mit diesen Informationen nochmal an den Support wenden, sollen sie eben zuhause bei Solidworks direkt nachfragen: SPR473770 cu boffix
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
