  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM Enterpriese Stürzt ab
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDM Enterpriese Stürzt ab (1456 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammne,
seid einiger ZEit haben wir ein kleines Problem mit unserer Datenbank, bei einige Kollegen (nich bei mir) stürzt die Datenbank dauernt ab, Teilweise öfter als 5x am Tag, machmal aber auch nicht. die Arbeiten alle auf Windows7 64 bit.
Hab ihr auch ab und an dieses problem, bzw habt ihr eine ahnung was es sein könnte?
mfg Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Oberli Mike
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joscha P.:
....Problem mit unserer Datenbank, bei einige Kollegen (nich bei mir) stürzt die Datenbank dauernt ab......
Hallo Joscha,
Ich arbeite zwar nicht auf PDM Works Enterprise, aber wenn bei diesem System die
Datenbank abstürzt, dann würde das den Server betreffen, denn die Daten liegen
auf den Server wo auch die Datenbank ist.
Ev. kannst du es etwas genauer beschreiben, oder meinst du ganz einfach die Anwendung lokal auf der Workstation abstürzt?
[Edit]System-Info korrigiert [/Edit]
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 30. Jul. 2010 editiert.]
Joscha P.
SWX 2013 SP4
EPDM 2013 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die lokale Anwendung Sürtzt ab, also nicht ger Server sondern nur da Programm was man geöffnent hat, ist komischer weise auch nicht bei allen. Die Fehlermeldung lautet undgefär so, das ein Fehleraufgetrten ist und die Anwendung geschlossen werden muss. Datenverlust oder so gibt es nicht, ist halt nur sehr nervig auf dauer wenn das zig mal pro Tag passiert.
Interessant wäre zu wissen ob es an Windows ligt oder an der Installation von der Datenbank.
Also ich arbeite auf Win XP 64 Bit, da habe ich nicht das Problem.
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF4 (M200) M100<P>SWX 2010 (SP5.0)
PDM Enterprise 2010 SP5
Win7
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joscha,
wir hatten das gleiche Problem. Alle WinXP Rechner haben sich mit PDM 2010 SP4 vertragen, alle Win7 Rechner sind ausgestiegen.
SP5 installiert - jetzt klappts bei allen.
Schöne Grüße,
Beni
Tomorrow is cancelled due to lack of interest.
