  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM checkt an anderen Orten aus!!!
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  PDM checkt an anderen Orten aus!!! (900 mal gelesen)
j to the b
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j to the b an!   Senden Sie eine Private Message an j to the b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j to the b
>Dell Precision T3500
>>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz
>>12GB RAM
>>NVIDIA Quadro FX 3800
>>3D CONNEXION Space Navigator
>>RaZer Imperator
>>Windows XP Professional [ ]
>>Windows 7 Professional 64 Bit [x]
>>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ]
>>SolidWorks 2010 Sp4.0 [ ]
>>SolidWorks 2011 Sp4.0 [x]
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
bin neu hier und hab auch gelich mal ein Problem.
Und zwar wenn ich eine eingecheckte Baugruppe auschecke, kommt ja immer ein Fenster mit dem Ladebalken.
Und da sieht man ja auch die Dateipfade. In diesen Dateipfaden sieh man dann, dass PDM bei meinem Kollegen im Ordner Teile auscheckt!!!!
Habe jedoch alle Dateien bei mir im Ordner!!!!
Woher kommt das? Liegt es an den Referenzen, wenn ja wie bekomm ich die raus!!!
Schon mal danke für eure Hilfe!  THXXXX
MFG
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit;
PDM Enterprise 2010 SP3
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j to the b 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Daten eingecheckt hast, dann sind die auf dem Server UND bei dir Lokal auf dem Rechner.
Wenn ein Kollege die Daten auscheckt, dann kann er sie bearbeiten, abspeichern etc. - das macht er alles auf seinem Rechner - lokal - erst wenn er sie wieder eincheckt, dann sind sie am Server.
Erst wenn sie am Server sind kannst du den aktuellen Stand zu dir holen - wenn du sie dann auscheckst, dann kannst du sie bearbeiten.
Auch wenn jemand die Daten auscheckt kann es sein, dass du den letzten Stand noch lokal auf deinem Rechner hast. Du kannst diese Daten auch bearbeiten. Nur wenn du sie abspeichern willst, dann ist das gesperrt (weil du sie nicht ausgecheckt hast) - du musst einen neuen Namen oder Speicherort vergeben.
Hoffe es war halbwegs verständlich.
Mike
j to the b
erstellt am: 14. Mai. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mike,
danke für die Antwort...war auch alles verständlich!
Jedoch ist mein Problem nicht gelöst.
Habe alle Dateien der Baugruppe in einem PDM Ordner und auch alle aus diesem Ordner in die Baugruppe eingefügt!
Das PDM System checkt aber trotzdem aus einen anderen Ordner einzelne Teile aus...
Das dürfte doch normalerweise nicht sein...oder?
MFG J to the b
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
