  SolidWorks Enterprise PDM
  EPDM SWX09 Datenimport und PDF Dateien
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  EPDM SWX09 Datenimport und PDF Dateien (4074 mal gelesen)
cmuel
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von cmuel an!   Senden Sie eine Private Message an cmuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmuel
WIN XP SP3
SWX 2006 SP5.1
MaxxDB 2.86
SWX 2009 SP4.1
Enterprise PDM<P>Intel Pentium 4
3GHz
4GB RAM
ATI FireGL V5100
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind dabei Enterprise PDM einzuführen, folgende Probleme beschäftigen uns:
1. Wie sollte man vorgehen um Daten „großflächig“ zu importieren?
Kopiert man einfach die vorhandenen Ordnerstrukturen, oder sollte man einen großen Ordner mit allen Daten füllen. Welche Auswirkungen sind zu erwarten was Performance, Referenzen etc. angeht, wir sprechen hier von ca. 50GB ca. 23.000 Dateien hier Baugruppen, Parts, Draw und PDF, zusätzlich wollten wir dann noch mal 15.000 Auto CAD Files importieren ca. 5 GB.
Wer hat hier Erfahrungen, setzt also SWXSolidWorks mit EPDM ein, hat „alt“ Daten importiert?
2. Problematik PDF Erstellung nach Freigabe.
Sinn und Zweck: Wir erstellen ein PDF File der DRAW um diese für andere Abteilung sichtbar zu machen, z.B. Einkauf, Fertigung, etc.
Diese Abteilungen haben keinen EPDM Viewer oder ähnliches.
Die PDF muss an unser ERP – System angehängt werden, daraus folgt wir sollen die PDF außerhalb des Tresors speichern (oder?).
Wer hat hier eine Idee bzw. wer arbeitet ähnlich und hat eine Lösung.
Ich hoffe dass nicht nur wir mit solchen Fragen / Problemen zu schaffen haben, das Forum ist ja nicht besonders groß!
Übrigens ist EPDM nicht schlecht, wir haben schon einige Vorgehensweisen verwirklicht, die uns die Arbeit erleichtern werden sowie die Durchlaufzeit in unserer Konstruktion verkürzen, dank EPDM.
cmuel
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 14. Sep. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmuel,
zu deinem Punkt eins kann ich folgendes sagen, wir haben in unserer Firma die Daten aus DBworks ins SWEPDM importiert zusammen mit unserem Reseller. Dazu wurden im Vorfeld halt einige Tool ausgeführt um z.B. auch die Referenzen zu tauschen. Muss auch sagen das das ganze bei unseren damals knapp 33000 Dateien bis auf 2 , 3 Dateien sehr gut geklappt hat. Würde in diesem Punkt einfach mal Euren Reseller ansprechen.
Zu deinem  Punkt 2 kann ich sagen ja es gibt die möglichkeit sich automatisch PDF Dateien erstellen zu lassen. Wirlassen während der Freigabe von unserer Zeichnugn die Struktur übernehmen für unser ERPSystem und zudem wird eine PDF erstellt. Das ganze läuft meines wissens nach über ein Add In was von unserem Reseller programmiert wurde.
Also hier auch wieder der Verweiss auf den Reseller.
Ich hoffe ich konnte helfen!
Greetz acidt
Moinsen !!!
Problemlöser
PDM-Berater
Sehen Sie sich das Profil von Problemlöser an!   Senden Sie eine Private Message an Problemlöser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Problemlöser
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmuel 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Um mehrfachverwendete Teile korrekt zuzuordnen müssen alle(!) SolidWorks-Dokumente gemeinsam eingecheckt werden. Dann werden alle Referenzen korrekt zugeordnet, usw. Klappt nach m. Erfahrung auch mit den benannten Datenmengen
2. So ein PDF-Export ist mit der DPS-Jobbox heute schon möglich und wird vielfach in der von Dir angesprochenen Form genutzt. Ab 2010 wird ein ähnliches Werkzeug standardmäßig mitgeliefert und braucht "nur" noch angepasst zu werden.
VG aus Wiesbaden, Volker
cmuel
Konstruktion
WIN XP SP3
SWX 2006 SP5.1
MaxxDB 2.86
SWX 2009 SP4.1
3GHz
4GB RAM
ATI FireGL V5100
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für Eure Antworten,
beim Importieren haben wir zuerst mit 2 Rechnern gearbeitet, d.h. ein Kollege und ich haben verschiedene Nummernkreise bei uns in den lokalen Bereich gespeichert und dann versucht einzuchecken.
Problem hier war/ist EPDM erkennt Namensgleiche Dateien (PDF/DXF/...) nicht als Referenz, haben wir hier ein Problem mit dem Workflow?
Kann man das automatisch zuweisen?
Wir werden jetzt alle Daten auf einen Rechner (in einen Ordner) spielen und versuchen alles von einer Station aus einzuchecken, damit alle Referenzen gefunden werden (Dateien die auf Strukturen verwiesen haben, die auf dem PC des Kollegen waren konnten ja nicht gefunden werden, was zu Problemen / Referenzverlust führte).
Natürlich setzt das unser System ziemlich lahm, gibt es auch alternative "EINCHECK und gleichzeitig FREIGABE" Mechanismen, die nicht so extrem sind (es sind ja über 20 tausend Dateien in einem Ordner).
Für die Sache mit dem PDF werden wir wohl manuell vorgehen, per PDF-Drucker
Gruß Chris
