  SolidWorks Enterprise PDM
  Änderungsdatum
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Änderungsdatum (1094 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enterpriser,
wir basteln mal wieder am Zeichnungsrahmen.
Für die Versionsfelder haben wir uns schon eine Zusatzanwendung programmiert.
Gibt es evtl. eine einfache Lösung für diese Werte:
LETZTE_ÄNDERUNG_DURCH
LETZTE_ÄNDERUNG_AM
In SWXSolidWorks bekomme ich zwar noch das letzte Speicherungsdatum lokal raus,
aber Wer zuletzt gespeichert hat?
Im Workflow kann ich ja Felder füllen lassen.
Geht aber nicht beim Einchecken oder speichern?
Wie bringt Ihr diese Werte in den Zeichnungsrahmen?
Offen für jeden Tip oder auch schon programmierte Lösung...
strychni0x
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von strychni0x an!   Senden Sie eine Private Message an strychni0x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strychni0x
HP xw4600 / Core2Quad Q6600 / 4GB RAM / Quadro FX 1500 / WinXP SP3 / SWX 2009.3 / PDMWE 2009.3
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ein paar Ideeen
- Statuswechsel mit automatischem Statusübergang.
- Button in der Datenkarte.
- Auslesen der Dateiattribute per VB-Script
schoema.de - willnat.org
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
DELL M4400 | 4GB RAM<P>SolidWorks 2008 SP5
Enterprise PDM
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die EPDM API stellt Events zur Verfügung, eines dieser Events kannst Du nutzen um z.B. vor dem Einchecken diese Felder zu beschreiben.
Gruß paceboy79
_______________________________________________
Problemlöser
PDM-Berater
Sehen Sie sich das Profil von Problemlöser an!   Senden Sie eine Private Message an Problemlöser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Problemlöser
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Version 2010 kannst Du diese Aufgabe mittels Dispatch.dll lösen.
VG, Volker
