  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM Contextmenü english XP-64bit
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  PDM Contextmenü english XP-64bit (1282 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein paar Maschinen auf 64-bit umgestellt. Sprache im OS standardmäßig auf english gelassen. Die PDM Befehle wie "Struktur kopieren" stehen auf deutsch da. Bei zwei Maschinen stehen nun auch diese Befehle auf english drin. Kann man das irgendwo auf deutsch zurücksetzen?!
cu boffix
System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007
Thomas Napirala
 PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Napirala an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Napirala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Napirala
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal folgendes überprüfen:
Der language-Wert unter HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise sollte auf "D" stehen
Der "0" Wert unter HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\_-Global\Settings sollte ebenfalls auf "D" stehen
Folgende Werte sind zulässig:
English:GB, Czech:CS, German: D, Spanish:E, Italian:I, French:F, Japanese:J, Korean:KO, Russian:RU, Swedish:S, Portuguese-Brazilian:PTB, Polish:PL, Chinese simplified:ZHS, Chinese Traditiona:ZHT
Gegebenenfalls den Rechner einmal durchstarten, damit diese Einstellungen wirksam werden.
Thomas Napirala
Thomas Napirala
DPS-Software GmbH
www.dps-software.de
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Kollegen an diesen Maschinen waren keine lokalen Admins, daher durften die Werte, welche Du mir genannt hast nicht in die Registry geschrieben werden. Gestern Mittag habe ich den Kollegen lokalen Adminrechte erteilt. (Auch wegen der Varbox...) Dann wurden die Werte, welche Du mir genannt hast eingetragen. Vielen Dank für die Info!
cu boffix
