  SolidWorks Enterprise PDM
  Viewer mit dem man DXF aus Tresor erzeugen kann?
Autor Thema:  Viewer mit dem man DXF aus Tresor erzeugen kann? (2222 mal gelesen)
s-kraft
Sehen Sie sich das Profil von s-kraft an!   Senden Sie eine Private Message an s-kraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s-kraft
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Viewer mit dem man DXF/PDF aus dem Tresor erzeugen kann. Für den Einkauf, das nicht die Konstruktion diese Arbeiten ausführen muss, gibt es so etwas?
Freundliche Grüße
Sascha
S.K.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 18. Nov. 2009 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-kraft 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich auch schon mal intensivst nach so etwas gesucht habe und nichts gefunden habe, möchte ich behaupten: nein, gibt es nicht.
Wenn, dann höchstens ein Makro, dass dir die Klicks für Datei speichern unter dxf abnimmt.
Mfg
Brödlahans
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-kraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sascha,
das soll doch mit EPDM 2010 endlich automatisch bei einem Statusübergang funktionieren. Schon ausprobiert?
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-kraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird die erzeugen der neutralen Datenformate automatisch über den Workflow gesteuert. Beispielweise bei Freigabe.
Man hat die Möglichkeit das ganze vom Server erledigen zu lassen, auf Bedarf auch über Nacht auf Performance oder Lizenzgründen, oder es direkt von der Workstation erledigen zu lassen ( Nervig wenn man einen ganzen Schwung freigibt ). Ein Admin der die Schulung mitgemacht hat, sollte das problemlos einrichten können.
Wenn ihr das nicht generell machen lassen wollt, kann man auch ein Makro schreiben lassen mit dem ein Mitarbeiter die Umwandlung vom Server anstoßen kann. Das ist allerdings, meines wissens nach, etwas aufwendiger und benötigt halt dauerhaft eine Lizenz für den Server.
Am besten einfach mal den Wartungsvertrag nutzen und die Hotline quälen ^^
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
s-kraft
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
da durch unser Update auf 2011 diese Frage wieder aufgeworfer wurde, muss ich nochmal nachfragen, wie hast Du das gemeint mit dem automatisch bei einem Statusübergang funktionieren? Ist das eine Einstellung PDM-Valtadmin?
Sascha
Original erstellt von pusenmeyer:
Servus Sascha,
Grüße,
Michael
S.K.
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
HP Z200, i7 @2,93GHz, 8 GB Ram, WIN XP64bit,ATI FirePro V3800 , SW2010 SP4d.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 01. Jun. 2011 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-kraft 10 Unities + Antwort hilfreich
muss meine erste Antwort nach Umstieg auf 2010er EPDM revidieren.
Ja, mittlerweile kann die dxf Erstellung an einen Workflowübergang gekoppelt werden. Wenn du z.B. eine Zeichnung freigibst, wird in den sogenannten Taskmanager der PDM Administration der Auftrag hinterlegt, eben von diesem slddrw ein dxf (oder auch pdf) zu erstellen.
Die Zuteilung einer bestimmten Uhrzeit, wann denn dieser Task ausgeführt wird, ist nach Aussagen unseres Resellers NICHT möglich (beim Taskmanager, der sowieso bei SWXSolidWorks dabei ist, geht das kinderleicht...).
Wir haben uns hier folgendermaßen beholfen: Wir teilen jeden abend in der PDM Admin einen Rechner zu, der die Tasks über nacht abarbeitet. Heißt im Umkehrschluss: alle im alltäglichen Betrieb auflaufenden Tasks werden erst nachts in dxf und pdf umgewandelt. So umgehen wir die zusätzliche Lizenz mit allen Kosten. Sehr schlechte Erfahrungen haben wir mit der (vom Reseller empfohlenen) Variante gehabt, die Abarbeitung einem 32bit Rechner zu zu weisen. Wesentlich schneller und ohne nervige Fehler funzt das auf unseren 64bit Maschinen.
Warum macht ihr aber nicht alles über den SWXSolidWorks Taskplaner?
Mfg
EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash
makramee
Sehen Sie sich das Profil von makramee an!   Senden Sie eine Private Message an makramee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makramee
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-kraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie machst du das zeitgesteurt, wenn du im Konvertierung-Task im Workflow ja keine Möglichkeit hast, das Startdatum einzugeben?
