  SolidWorks Enterprise PDM
  Versinierung / Revisionierung mit PDM-Works oder DB-Works
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Versinierung / Revisionierung mit PDM-Works oder DB-Works (1605 mal gelesen)
clear-ocean
Sehen Sie sich das Profil von clear-ocean an!   Senden Sie eine Private Message an clear-ocean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clear-ocean
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rev_PDM.pdf
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage, wenn ich ein Einzelteil revisioniere, ist es möglich, dass mir PDM-Works alle übergeordneten Unterbaugruppen und Baugruppen automatisch revisioniert (inkl. Zeichnung und Anlegen einer neuen Rev.-Nr.)? (siehe Anhang)
Gibt es irgendwo detaillierte Informationen zu PDM-Works oder DB-Works, eine Bedienungsanleitung oder sowas in der Richtung?
Nette Grüße
clear-ocean
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
SWX 2006
ME10 13.20A
PDMWorks Enterprise (conisio)
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clear-ocean 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo clear-ocean
ich bin zwar noch nicht auf PDM-Works, sondern noch auf conisio. Hier werden die BGR erst beim Öffnen richtig gestellt. Die Vorschau in conisio behält den letzen gespeicherten Stand!
Klaus
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clear-ocean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User mit/ohne Namen,
PDM Enterprise eigene Zusatzanwendung schreiben.
Damit geht es evtl.
Finde ich aber sehr Datei - und Speicheraufwendig.
Dann kommen massenhaft neue Dateien automatisch ..
Aber:
Userrechte der oberen Ebenen ?
Status der oberen Ebenen?
Workflow ?
Wenn BG Freigegeben neue Revision Version?
Praxistauglicher Ansatz ?
In DBWorks geht von Unten nach Oben auch per Anpassung.
Hier aber mit BG FREIGEBEN
Teile anschließend versionieren möglich..
Dann schmutzige Baugruppenkennzeichnung...
Lösung ist auch nur möglich, wenn Ihr möglichst die Teile
nicht wiederverwenden wollt...
Sonst aus meier Sicht:
Etwas Irres Konzept
Wie soll es z.b gehen, wenn jemand gerade eine der BG's
ausgecheckt lokal auf seinem Rechner liegen hat?
Einchecken geht doch nur auf dem Rechner, wo die
Datei LOKAL liegt.
Sonst bestimmt nicht per API möglich von einem anderen Arbeitsplatz
den Zugriff zu gestatten.
(Kann nicht auf alle Lokalen Verzeichnisse aller Arbeitsplätze
von jedem beliebigen Rechner zurgreifen..)
Das mußt du dann in deinem Programm abfangen.
Funktion abbrechen wenn eine BG Ausgecheckt ist...
