  SolidWorks Enterprise PDM
  Umstieg von DBworks auf PDMworks
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Umstieg von DBworks auf PDMworks (1340 mal gelesen)
i.bot
Sehen Sie sich das Profil von i.bot an!   Senden Sie eine Private Message an i.bot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i.bot
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier aber hab gleich ne Frage!
In unserer Firma haben wir 20 CAD Plätze mit DBworks und sind nun am überlegen auf PDMworks (Solid Works Enterprise PDM) umzusteigen.
Hat diesen Schritt schon jemand hier gemacht?
Gruss i.bot
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i.bot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo i.bot,
wir befinden uns im Moment in der Umstiegsphase von db auf solidworkks enterprise pdm mit 14 Arbeitsplätzen, da es mit der Performance von DB einfach nicht mehr ging. ABer es ist schon ein enormer Aufwand des ganzen und nicht zu unterschätzen was an Arbeit auch in der Firma auf einen zukommt mit Daten austauschen/bereinigen etc.
Aber ich bin guter Dinge das wir mitte Ende November den Umstieg geschafft haben!
Wenn Du genauer Fragen hast, einfach melden!
Gruss acidt
Moinsen !!!
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i.bot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neuer oder Zweiteinträgler..
wir machen Entwicklung unter beiden Systemen.
Umstieg hat aber noch keiner bei uns gemacht.
Aufwand halt...
Import der aktuellen Versionen und
Auslesen der Dateieigenschaften geht.
Je nach Menge 2-5 Tage..
Alte Versionen aus DBW nach PDM ist schon aufwendiger,
da ganz anders gehandhabt wird.
Evtl. darauf verzichten.
Liste der unter DBW gemachten Anpassungen muss dabei
in PDM neu gemacht werden.
Hier Richtwert bisherige Dienstleistungstage
bei PDM neu einrechnen.
Bei Performanceüberlegungen evtl. mal an
DBWorks Lokales Arbeiten umstellen lassen.
Dann werden die Daten auch erst beim Auschecken auf den lokalen Rechner kopiert.
Hilft bei Problemen mit dem Netzwerk...
i.bot
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@acidt
was muss denn genau alles bereinigt werden. Könntest DU mir da genaueres sagen das man auch mal den Aufwand abschätzen kann!
Danke schonmal im vorraus!
Gruss i.bot
