 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Sprechende Artikelnummern+Dateinamen (2421 mal gelesen)
MarkusA Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vor PDMWorks Enterprise einzuführen. In der Vergangenheit haben wir mit sprechenden Dateinamen gearbeitet und wollen dies ganz gern so beibehalten. Ich habe gesehen wie man über eine Vorlage einen solchen Dateinamen zusammensetzen und damit neue SolidWorks Dokumente erstellen kann. Wie aber kann ich einen solchen Dateinamen vergeben wenn ich im Kontext der Baugruppe neue Teile erstelle? Macht dies sonst noch jemand? Gruß MarkusA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paceboy79 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2004 DELL M4400 | 4GB RAM<P>SolidWorks 2008 SP5 Enterprise PDM
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusA
Hallo, wenn Du in PDMWorks eine Vorlage für SolidWorks-Files definiert hast, solltest Du innerhald SWX einen neuen TAB im Datei => Neu Menü erhalten. Wähle für neue Dateien, die Du innerhalb SWX generierst diese Vorlage, dann sollten die Dateien Deinem Schema entsprechen. paceboy79 ------------------ _______________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusA Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paceboy79, vielen Dank für die Antwort. Soweit ist mir das klar geworden. Wenn ich jedoch im Kontext der Baugruppe modelliere klicke ich doch gar nicht auf Datei-Neu. Wie komm ich dann an diese Vorlage ran? mfg MarkusA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Hötzel Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 7 Registriert: 11.03.2008 Windows XP Sp2 SolidWorks 2008 Sp3.0 PDMWorks Enterprise 2008 Sp1.0 Intel Q6600 2.4 GHz nVidia Quadro FX 3500 4 GByte RAM
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusA
Hallo MarkusA, bei uns haben die Dateien und die jeweiligen Verzeichnisse (Verzeichniss-Struktur) einen sprechenden Schlüssel, die durch einen Nummerngenerator bestimmt wird. Da unser Nummernschlüßel (mehrere) nicht durch die Standard Funktionen von PDMWorks Enterprise generiert werden kann, haben wir in SolidWorks ein AddIn programmiert. Dieses AddIn wird immer beim "Speichern unter" aufgerufen. Hierbei wird durch das AddIn die Datei unter dem Dateinamen, im entsprechende Verzeichnis gespeichert. Ist die Verzeichniss-Struktur nicht vorhanden, so wird diese ebenfalls durch das AddIn erstellt. Den Rest mach PDMWorks Enterprise automatisch (zum Tresor hinzufügen). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2007 SP5.0 (produktiv) SolidWorks 2008 SP0.0 EV (for fun) Aigle 5.1 (PLM) BaaN (ERP) WinXP Prof. SP.2.0 HP XW 4400 4GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusA
Hallo, ohne ein SolidWorks zur Hand zu haben, würde ich mal folgendes vorschlagen. Wie paceboy79 schon sagte musst du eine neue Vorlagen-Gruppe definieren. Anschliessend in SolidWorks unter "Standardvorlagen" die entsprechenden Vorlagen auswählen und dann nimmt SolidWorks beim Erstellen von neuen Teilen, direkt aus der Baugruppe, automatisch genau diese Vorlagen. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser [Diese Nachricht wurde von Hans Meiser am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
