  SolidWorks Enterprise PDM
  Datenbankanbindung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Datenbankanbindung (3684 mal gelesen)
JulianH
Sehen Sie sich das Profil von JulianH an!   Senden Sie eine Private Message an JulianH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JulianH
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Enterprise Version von PDMWorks.
Mit welchen Datenbanken im Hintergrund läuft das ganze?
Ich würde gernen den MySQL5 Server einsetzen da wir keinen Windows Server haben. Hat jemand damit Erfahrung? Läuft das ganze ordentlich über ODBC? Hat dies jemand im Einsatz und könnte mal seine Erfahrungen posten?!
Der Verkäufer konnte mir es auch nicht genau sagen, er müsse dies erst abklären.
Vielen Dank im Vorraus,
Julian Hochstetter
Andreas Hötzel
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Hötzel an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Hötzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Hötzel
Windows XP Sp2
SolidWorks 2008 Sp3.0
PDMWorks Enterprise 2008 Sp1.0
Intel Q6600 2.4 GHz
nVidia Quadro FX 3500
4 GByte RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian Hochstetter,
da auf dem SQL-Server gespeicherte Proceduren abgelegt werden, musst du mindestens den Microsoft SQL Server 2000 installieren. Wir benutzen den Microsoft SQL Server 2005 SP2.0.
Der Microsoft SQL Server ist in dem Paket von PDMWorks Enterprise enthalten (keine weiteren Kosten  ).
Andreas Hötzel
JulianH
erstellt am: 24. Apr. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas Hötzel,
vielen Dank für Ihre rasche Antwort.
Aber meine Frage wurde leider unzureichend beantwortet.
Dass PDMWorks Enterprise mit dem mitgelieferten MSSQL funktioniert ist klar. Die gespeicherten Proceduren kann aber auch ein MySQL Server speichern....
Ich frage deshalb so genau, da eben _kein_ mssql Server vorhanden, es müsste nun eine produktive Arbeitsstation als Server dienen, nicht im Sinne des erfinders finde ich....
Gruß, Julian Hochstetter
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
DELL M4400 | 4GB RAM<P>SolidWorks 2008 SP5
Enterprise PDM
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
PDMWE läuft nur unter MSSQL wie schon beschrieben.
Das nächste Problem dürfte die Dateiablage sein - SolidWorks gewährt keinen Support für defekte Files, die via Samba o.Ä. auf Linuxsystemen abgelegt wurden.
Ist hart aber so ist es eben.
Gruß paceboy
It's a Microsoft-World ...
_______________________________________________
Ein Tag ohne Blue-Screen...
Ist das ein normaler tag?
degogo
Leiter IT | Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von degogo an!   Senden Sie eine Private Message an degogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für degogo
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
meines wissens nach ist es nicht ohne Weiteres moeglich die Prozeduren auf einem anderen Server als wie dem MSSQL zu speichern. Aber mit ein wenig (wieviel kann ich nicht sagen) Aufwand muesste es wohl moeglich sein. Dafuer muesste wohl die Frage geklaert werden an welcher Stelle und wie PDMWE die Datenbank einbindet bzw nutzt.
Gruss,
degogo
rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...
Andreas Hötzel
CAD Admin
Windows XP Sp2
Intel Q6600 2.4 GHz
4 GByte RAM
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianH 10 Unities + Antwort hilfreich
nun stelle ich Ihnen mal eine Frage, sitzt bei der ganzen Investition nicht ca. 500 bis 800 Euro  drin, für ein "Windows Server 2003 Standard" Betriebssystem ?
Man kann das Betriebssystem auf einen beliebigen Rechner (Archive und Datenbank Server) installieren. Sie brauchen ja nicht den ganzen Schnickschnack wie ADS, DHCP, DNS, etc. installieren (bei der Installation von Serverkomponenten aufhören bzw. abbrechen, dann sieht der Rechner ungefähr wie WindowsXP aus). Für PDMWork Enterprise müssen Sie ja sowieso einen Rechner haben. Das Server Betriebssystem wird nur benötigt um den MSSQL - Server installieren zu können.
Bei uns haben wir einen Rechner für PDM in Betrieb. Auf diesem Rechner ist das Windows 2003 Server Betriebssystem, der PDM Archive Server und der Microsoft SQL Server installiert. Dieser Rechner läuft in unserem Netzwerk wie ein normaler WindowsXP Rechner. Der "Member Server" kann sich genau wie ein WindowsXP an unserer Domäne anmelden. In unserem Netzwerk sind 2 echte Server im Einsatz (ActiveDirectoryService, Print, E-Mail, File, DHCP, DNS, etc.), da bei Ausfall eines Servers das Netzwerk bzw. ein Teil davon aufrecht erhalten bleiben soll.
Warum eine mySQL Datenbank (auf einem Linux Rechner ?) das ist ja nur ein Problem, das 2. Problem sind die 2 Dienste (PDMArchive und PDMDatenbank) von dem PDMWorks Enterprise Server die ja unter Windows laufen !!!
Andreas Hötzel
PS: Das Portieren der geschützten gespeicherten Procedure wird wohl mehr als das Windwos Server 2003 Betriebssystem incl. Rechner kosten (Tagessatz eines Dienstleisters ca. 1.200 Euro) !!!
TresorKid
Anwendungsberatung
Sehen Sie sich das Profil von TresorKid an!   Senden Sie eine Private Message an TresorKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TresorKid
Dell M90; 4GB Speicher; NVidia QuadroFX2500M; (512MB); SpacePilot; SWx2008 Premium
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianH 10 Unities + Antwort hilfreich
also... wenn man PDMWE kauft, dann ist der SQL Server mit dabei -> also stellt sich die Frage doch garnicht, Geld dafür auszugeben. Man hat es ja eh schon getan.
Wer PDMWE effizient einsetzen will sollte sich einen Datenbankserver und einen FileServer mit angeschlossenen SAN System leisten (schöner schneller Raid-Server würde natürlich auch gehen).
Grüße!
Benjamin Faist
SolidLine AG
Anwendungsberatung
