  SolidWorks Enterprise PDM
  Infoblase neu hinzugefügter Dateien
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Infoblase neu hinzugefügter Dateien (1231 mal gelesen)
dansch
Techniker (HF)
Sehen Sie sich das Profil von dansch an!   Senden Sie eine Private Message an dansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dansch
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach dem Häckchen mit welchem ich die Infoblase neu erstellter Dateien innerhalb des PDMs deaktivieren kann. Sehe nach drei Monaten den Sinn dieser Info nicht mehr ein. All diese Info Einblendungen von Windows Programme sind nur unnütz und müssen deaktiviert werden können.
Gruss Dani
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
DELL M4400 | 4GB RAM<P>SolidWorks 2008 SP5
Enterprise PDM
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dansch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
im Admintool - Benutzer (RMB) - Eigenschaften - Register "Dateien hinzufügen" - Haken am Ende der Seite (Screenshot s. Anhang)
Hoffe es hilft Dir...
Schönes  Wochenende
Andreas
_______________________________________________
dansch
Techniker (HF)
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Das wars. Besten Dank.
Schönes Wochenende
Gruss Dani
