 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Erfahrungen mit PDMWorks Enterprise (4281 mal gelesen)
Build-it-Bigger Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2008 HP xw9300 - Dualprozessor - 8GB - 32/64Bit XP Nvidia QuadroFX 3450<P>Solidworks 2007/2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 621 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo A.B. SolidWorks USA mach ja allen Resellern Feuer unter den Hintern mit dieser Lösung... Sollen immer ...(geheim)... Dadurch sollten die Verkaufszahlen ja in die Höhe schnellen?! Wir haben jetzt 3 Kunden mit dieser Lösung. Aus meiner Sicht: Handbücher sind gut. Diese Funktionen so nutzen.... PDM Lösung soll mit 2-5 Tagen Adminschulung verkauft werden. User haben dann 1/2 Tag Funktioniert halt wie mit Explorer... Wenn du konkretere Fragen hast, wir sind fleißig am Umprogrammieren Da wir aber über 200 vorhandene Kunden mit einer anderen, lauffähigen Lösung haben, wir bei uns PDM Enterprise sehr langsam evtl. als Lösung Fuß fassen.. Gruß Bernd
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 03. Mrz. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo Klaus, Einstellungen und Konfiguration Siehe Admin Handbuch Anhand der Kapitel kannst du schon sehen, was möglich ist. Bislang haben wir bei allen größeren Kunden (kleinere Umgebungen können dann hier PDM Workgroup nutzen) immer die Systeme in die vorhandene Lanschaft integriert. Sprich: Arbeitsabläufe Kopplunge Datenaustausch Datenübernahmen alte EDM Systeme ablösen integrieren Nummernsysteme Speicherabläufe Makros ur Vereinfachung im Umgang mit EDM Rahmenanpassung (Versionseiträge, Berechnungen..) ..
Bei PDM Enterprise geht das mit dotNet Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo Klaus, Handbücher gibts beim Reseller gegen Geld.. Evtl. mit dem dortigen Vertrieb Kontakt aufnehmen Bitte Bitte wir sind doch sooo lieb... Sind aus meiner Sicht sehr gut gelungen. SWX hat ja zu allen Bereichen eigentlich gute Unterlagen.. P.S. die ME10 Integration mit alter Dos Oberfläche ist jetzt endlich fertig... Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amanda6 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Zu unserer erfahrung wir arbeiten bereits 8Monate mit enterprise 2007. Die grössten probleme sind ewige abstürze bei den vorschaubildern in 3D Ein grosses minus auch dafür das wenn man bei einem Teil eine änderung macht, wird die Baugruppe wo sie eingebaut ist nicht mehr angezeigt und acu dass mein im SW immer die struktur auf Details umschaltenmus. (Zeigt immer dur dateinamen an). wir arbeiten mit 2Bildschirmen. Auf der einen seite sollte der Explorer sein, auf der anderen seite wird gearbeitet. Aber der PC stürzt immer ab (Bei Freigabe macht er ein PDF). Darum muss explorer immer zu sein. Aber anscheinend sollte 2008 bessser sein??? Ich glaube nicht besonders daran. das positive ist zu unserem alten PDM dass jeder erst ändern kann wenn er ausgecheckt hat und jederweis wo der andere dran ist. Grüsschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pdmHary Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.07.2008 MS Win XP Pro SP3 / T9300@2,5GHz / 4GB Ram / Quadro FX 1600M SWX 2008 SP4 PDMWE 2008 SP3
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Ich kann die Abstürze aufgrund der 3D Vorschau unter PDMWorks Enterprise 2008 nicht nachvollziehen, vielleicht war das tatsächlich ein Problem der 2007er Version. Dass ein Teil den Bezug zur Baugruppe verliert wenn man eine Änderung macht ist so gewollt. Denn wenn die Änderung im Tresor gespeichert wird hat die Datei eine andere Version, diese Version wurde aber noch nie in einer Baugruppe verwendet. Wenn man hingegen die Baugruppe öffnet in welcher das Teil verbaut ist wird sehr wohl angezeigt, dass von eben diesem Teil eine neue Version existiert. Oder anders gesprochen, wenn man sich von dem Teil die vorherige Version aus dem Tresor holt ist auch der Bezug zur Baugruppe wieder da. Die Rechnerabstürze von Amanda6 müsste man sicherlich etwas genauer unter die Lupe nehmen um die Ursache dafür zu finden. Gruß Hary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dansch Mitglied Techniker (HF)
 Beiträge: 49 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo A.B. Wir arbeiten seit Nov. 2007 mit Enterprise. Nach kleineren und grösseren Anfagsschwierigkeiten sind wir sehr zufrieden mit dem Programm. Dem Beitrag zu den Schulungen schliesse ich mich an. Denn ob Enterprise oder SW, ohne Schulung werden die Programme einfach nie richtig genutzt werden können. Wie kennen die Probleme mit Abstürzen der Rechner nicht. Grund dafür könnte sein das wir mit einem extrem seriösen IT Partner zusammen arbeiten. Eventuel Abhilfe für den Absturz beim PDF erstellen könnte über einen Plotserver erreicht werden. Da viele Firmen mit Plotservern arbeiten ist es möglich einen Dienst zu erstellen, welcher über Nacht von allen freigegebenen Zeichnungen ein PDF erzeugt. Somit werden zwei Fliegen auf einen Schlag eliminiert. Die Abstürze und eine bessere Performence. Viel Spass mit Enterprise ------------------ Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hi @ll, auch wir werden Ende Oktober damit beginnen Enterprise bei uns einzuführen. Der Händler unseres geringsten Mißtrauens hat uns angeboten, neben der Adminschulung für Enterprise von 5Tg. eine Sytemschulung von 1Tag durchzuführen. Die User sollen dann eine Schulung von 1Tg vor Ort erhalten. Wir sind uns nicht ganz sicher ob die Dauer der Schulungen, ausser für die User, ausreichend ist. Wie sind die Erfahrungen von euch. Noch können wir im Rahmen der Preisverhandlungen den einen oder anderen Tag Schulung oder Nachbetreuung raushandeln. WIe ihr der Systemeinfo entnehmen könnt, verwenden wir hauptsächlich den Kubus und die DIVA . Genau diese Daten sollen auch alle, neben den normalerweise in einem KB anfallenden Daten (Word-,Exel-, Pdf´s, bmps´s, Datenblätter usw.) verwaltet werden (Wir wollen so dicht wie möglich an das Papierlose KB kommen). Könnt ihr eine Einschätzung geben ob das, in einem vernünftigen Rahmen machbar ist. Bin für jede Einschätzung bzw. Kritik an unseren Wünschen dankbar ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Grethler Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 28 Registriert: 19.08.2003 In jeder Minute, die Sie mit Datensuche vergeuden, verlieren Sie 60 glückliche Sekunden.<P>WorkBASE CONISIO SolidWorks Inventor CoCreate OSDM/OSDD Solidedge
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo UWE, bezüglich Deiner zweiten Frage kann ich diese mit ja beantworten. Wir haben eine Vielzahl von Funktionserweiterungen die nahezu alle gängigen Aufgaben im Dokumentenmanagement ansprechen. Die Einschätzung bedarf der Information was ihr den Alles über das PDM realisieren wollt. Das System hat hier seine Stärken. Die Dokumententypen sind kein Problem hier ist die Erfahrung eures Implemetierungspartners gefragt und der Umfang der Workflows welcher hinter den einzelnen Dokumententypen steht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo Uwe, wir machen auch gegen Geld solche Umsetzungen. Aufwand, Kosten. Schulung 5 Tage ist doch eher Einrichtung und Programmierung ? TIP: Leistungsverzeichnis aufstellen. Machen wir eigentlich immer. Steht dan als Position ausführlich im Angebot... Wenn nicht klar definiert, wird die Einführung meist ein Telefon da brauen wir noch was... Standard nur für Schulungen wäre eigentlich: 2 Tage für Admin, (je nach Umfang was Admin selber machen will) Manche Firmen wollen selber nicht Einrichten Programmieren.. Da entfällt Adminschulung oder reduziert sich auf einen Tag. Anwenderschulung GANZ GANZ zuletzt planen 1 Tag OK Erst alles richtig EInrichten und testen. Wenn dann alles mit Test durch einen KeyUser OK dann Einführung.. Sonst immer NERVIG für User wenn sich die Funktionen oder Regeln x- Mal ändern Gruß
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo, vielen dank für die Antworten. Leider komme ich erst heute dazu eure Antworten zu lesen und darauf zu reagieren. Es ist geplant, das wir nach einer eingehenden Schlung (deshalb 5 Tage) das System weitgehend selbsttätig verwalten sollen. Die Planung sieht vor, das wir, in Verbindung mit dem Händler unseres geringsten Mißtrauens, das Konzept entwickeln umd auch konfigurieren. Kleine Programmtechnischen Probleme werden von unserer SW-Abteilung gelöst. Wir werden also ein Team aus SW und Technik sein das eine Schulung erhält und das anschließend die Administration und Verwaltung von Enterprise durchführen soll. Wenn ich genauere Infos oder weitere Fragen habe werde ich mich hier wieder melden. Dies Forum ist ja doch noch sehr übersichtlich. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
