Autor Thema:   Fehler mit Projekten (1776 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe gemeinde,
ich habe einen neuen Rechner bekommen.
Auf diesem habe ich visual basic express 2010 wieder installiert und wollte etwas an einem altem Projekt von mir ändern.
Allerdings bringt er mir bereits nach dem öffnen 3 Warnungen:
Warnung 1 Die Wrapperassembly für die Typbibliothek "Microsoft.Office.Core" wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass (1) die COM-Komponente richtig registriert ist und dass (2) die Zielplattform mit der Bitness der COM-Komponente übereinstimmt. Wenn die COM-Komponente z. B. 32-Bit ist, darf die Zielplattform nicht 64-Bit sein. zum testen
Warnung 2 Für folgende Komponenten, auf die verwiesen wird, sind aktualisierte benutzerdefinierte Wrapper verfügbar: Office.
Warnung 3 Die Komponente "Microsoft.Office.Core", auf die verwiesen wird, wurde nicht gefunden.
Dadurch lässt sich das Programm auch nicht mehr erstellen.
Weiß da jemand Rat?
ich habe jetzt schon  eine Weile Probiert aber noch nichts gefunden....Es wurden wenn dann noch mehr Warnungen und Fehlermeldungen
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
konntest du dein Problem mittlerweile beheben?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich konnte leider noch keine Lösung finden, was aber auch daran liegt das ich nicht wirklich zeit hatte mich damit zu befassen.
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jul. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn auf deinem neuen Rechner auch wieder das Office Paket drauf?
Hört sich so an, als wäre Office in der Registry nicht richtig registriert, oder der Assemblyverweis stimmt nicht, weil der Pfad auf deinem alten Rechner ein anderer war. Kann es sein, dass du ein neues Office hast, aber auf das alte einen Verweis gesetzt hast?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jul. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe ein neues Excel drauf und denke das es dran liegt.
Vorher war 2014 drauf jetzt habe ich 2016 drauf.
Ich habe auch den verweiß erneuert auf das neue Excel.
Aber unter diesem Verweiß gibt es das "Microsoft.Office.Core"  nicht wie es scheint...
Felix
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Jul. 2017 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst "Microsoft Office 16.0 Object Library" unter den COM-Verweisen hinzufügen.
Dann erscheint unter dem Ordner "Verweise" im Projektmappenexplorer auch wieder "Microsoft.Office.Core"
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
