Autor Thema:   ProjectGeometry EndFace (1603 mal gelesen)
cadsepp
Sehen Sie sich das Profil von cadsepp an!   Senden Sie eine Private Message an cadsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsepp
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe mal wieder eine Frage an der ich echt verzweifle. Ich erzeuge mir in einem Bauteil eine Skizze und möchte mir in diese Skizze die Stirnfläche eines Profils/ Bauteils projizieren, mit welchem Befehl kann ich die Stirnfläche wählen?
Public Sub SketchonXY()
    ' Set a reference to the part component definition.
    ' This assumes that a part document is active.
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
' Create a sketch on the X-Y plane.
    Dim oSketch As PlanarSketch
    Set oSketch = oCompDef.Sketches.Add(oCompDef.WorkPlanes(3))
    ' Change the name.
    oSketch.Name = "Moment Calculation"
    'Open Sketch
    oSketch.Edit
Dim oFace As Face
    Set oFace = oCompDef.SurfaceBodies.EndFace
'????? Hier liegt das Problem
'Geometrie projizieren
Dim oGeomLine As SketchEntity
Set oGeomLine = oSketch.AddByProjectingEntity(oFace)
Danke für Eure Hilfe.
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadsepp am 11. Mrz. 2011 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Mrz. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Fläche über die Pick-Methode selektieren
Code:
Public Sub SketchOnXY()
    ' Change the name.
    'Open Sketch
    oSketch.Edit
Dim oFace As Object
Set oFace = ThisApplication.CommandManager.Pick(kPartFaceFilter, "Fläche auswählen")
    Dim oGeomLine As Object 'SketchEntity
    Dim oEdge As Edge
For Each oEdge In oFace.Edges
    Set oGeomLine = oSketch.AddByProjectingEntity(oEdge)
Next
End Sub
Alternativ könntest du die ComponentDefinition.ExtrudeFeatures.Item(1).EndFaces nehmen und von dort die Kanten der Flächen holen. Damit nagelt man sich aber ziemlich fest, denn der Profilquerschnitt darf dann nicht weiter  bearbeitet werden (z.B. durch Fasen/Rundungen etc).
RK
cadsepp
erstellt am: 14. Mrz. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an rk für Deine Hilfe, damit hat es super geklappt!
Habe zu dieser Thematik noch eine Frage. Nachdem ich nun in der Skizze drin bin und die Geometrie projiziert habe, möchte ich gerne den Abstand (in x- Richtung) und den Abstand (in y-Richtung) von einem Punkt (z.B. Urspring) zu meinen Skizzenaußenkanten messen. In der Inventor API werden doch auch gerade Linien als Kurven deklariert, bin ich da mit dem
CurveEvaluator und EdgeEvaluator auf dem richtigen weg? Habt Ihr eine Idee wie ich das anstellen kann, ohne innerhalb der Prozedur die Linie/ Außenkante manuell auszuwählen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Sebastian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
