Autor Thema:   Autodesk Inventorstückliste mit Delphi lesen ... (771 mal gelesen)
andre.r
it
Sehen Sie sich das Profil von andre.r an!   Senden Sie eine Private Message an andre.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.r
erstellt am: 13. Okt. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus Inventorprojekten (also Zeichnungen) die Stückliste auszulesen ?
Gibt es da evtl. eine Möglichkeit über die API ??
Wenn möglich mit Delphi.
Leider konnte ich keine Infos im Netz finden...
CUSee You
andre
Charly Setter
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.r 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Es gibt diese Möglichkeiten via API.
2. Es handelt sich um eine COM-Schnittstelle die auch Delphi unterstützt.
3. Ich habe es noch nicht probiert, aber es gab mal einen Thread in dem über eine delphibasierte Zusatzapplikation diskutiert wurde. Danach müßte es gehen. Schau auch mal im IV-VBA osder .net Forum nach.
4. Wenn Du mit Delphi.Net arbeitest sollte es kein größeres Problem sein als mit C# => Forum Inventor.Net
Ach so, hab ich glatt vergessen: Willkommen im (weltbesten) IV-Forum
(George Bernard Shaw)
andre.r
it
erstellt am: 13. Okt. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly,
danke für die schnelle Hilfe, doch leider habe ich nichts brauchbares finden können.
Aber ich habe gelesen, dass du auch mit Delphi hantierst ... Hast du was hinbekommen ?
Kannst du mir ein Tipp geben ??
CUSee You
andre
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von andre.r:
... ist es möglich aus Inventorprojekten (also Zeichnungen) die Stückliste auszulesen ? ...
Ich hoffe es ist bekannt, dass man auch ohne Programmierung die Stückliste aus der Baugruppe (IAM) und die Teileliste aus der Zeichnung (IDW/DWG) exportieren kann.
Wenn's wirklich zum Zwecke der Automatisierung in Delphi programmiert werden soll, dann wäre diese Diskussion besser im Inventor .NET -Forum aufgehoben. Einer meiner Moderatoren-Kollegen oder ich würde dann den Thread gerne auch dorthin verschieben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
andre.r
it
erstellt am: 13. Okt. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Ja, es ist.
Wenn du möchtest kannst du diese Diskussion is .Net - Forum verschieben, ich bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Platz ist ...
CUSee You
Charly Setter
erstellt am: 14. Okt. 2007 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.r 10 Unities + Antwort hilfreich
HHast du was hinbekommen ?
Siehe mein obiges Posting. Punkt 3
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
