  Inventor .NET
  Zugriff auf Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zugriff auf Inventor (532 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 13. Mai. 2025 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf die aktive Inventorinstanz zugreifen möchte klappt es bei mir nicht unter WIN11.
Ich habe bis jetzt immer den folgenden Code genutzt:
Public ThisInventorApplication As Inventor.Application
ThisInventorApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
ThisInventorApplication bleibt nothing und bringt keine Fehlermeldung.
Unter WIN10 hat der Code geklappt.
Hat jemand eine andere Methode um auf die aktuelle Inventorinstanz  zuzugreifen?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Mai. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
GetObject kommt aus der VB6 Compatibility Klasse oder? Von der sollte man sich besser mal lösen. Bisher war die Alternative GetActiveObject aus der System.Runtime.InteropServices, aber die ist auch lange deprecated und Microsoft hat sie in .Net8 "freundlicherweise" ersatzlos entfernt. Daher sollte man sich darauf auch nicht mehr verlassen, falls man noch Net4.7.2 oder Net4.8 verwendet.
Aktuell zukunftssicher ist nur einen eigenen Wrapper zu bauen. Schau mal auf Jelte's Seite ganz unten. Einfach in deinem Projekt eine neue Klassendatei erstellen, Code reinkopieren und den Aufruf in deiner Hauptklasse ändern wie beschrieben.
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 13. Mai. 2025 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Not Found wenn ich die Seite laden will.
Felix
rkauskh
erstellt am: 13. Mai. 2025 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das Forum macht automatisch aus http:// ein https://, aber das funktioniert auf der Seite nicht. Kopier mal http://www.hjalte.nl/tutorials/78-migrationinventor2025addins in die Browserzeile. Geht es so?
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 13. Mai. 2025 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das habe ich benötigt.
DANKE!!!!!!
Felix
