  Inventor .NET
  Ausnahmefehler
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausnahmefehler (550 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 22. Mrz. 2025 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem
Ein Programm
soll Dateien einer Liste öffnen
und die Einheiten ändern
Erste Datei wird in Inventor geöffnet dann:
es kommt zum Ausnahmefehler
Programm:
Code:
Dim oDraw As DrawingDocument
Dim oSheet As Sheet
Dim AA As String
For n = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
     oDraw = _invApp.Documents.Open(ListBox1.Items(n)) REM open---- ***********Ausnahmefehler*******
     oSheet = oDraw.ActiveSheet
     REM längen
     oSheet.UnitsOfMeasure.LengthUnits = UnitsTypeEnum.kInchLengthUnits REM ist zolll
     REM gewicht
     oSheet.UnitsOfMeasure.MassUnits = UnitsTypeEnum.kLbMassMassUnits   REM ib us
     oSheet.Save()
     oSheet.Close()
Next n
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Mrz. 2025 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Benutze bitte mal den Code-Tag, dann wird der Code besser lesbar formattiert. Hab es in deinem Beitrag mal editiert.
Die Items-Collection der ListBox-Klasse ist eine ObjectCollection. Davon auszugehen das die enthaltenen Objekte Strings mit gültigen Pfadangaben sind, ist etwas zu optimistisch.
Wie erstellst du die ListBoxitems? Nimmst du die Namen aller referenzierten Teile einer Baugruppe und tauschst die Endung aus? Gibt es denn immer eine Zeichnung? Ds sollte man vorher prüfen.
Stopp den Debugger in der Schleife und schau dir den Inhalt des aktuellen Items an. Das sollte sofort Klarheit bringen.
Ralf
