  Inventor .NET
  Datei öffnen , bearbeiten, speichern und schließen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datei öffnen , bearbeiten, speichern und schließen (568 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man mit VB.net
eine Datei (zb. test.ipt)  öffnen ,....., speichern und schließen
Im voraus Danke für eine Antwort
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Mrz. 2025 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ultrakurz und ohne Prüfungen:
Code:
Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication
Dim oDoc As Document = oApp.Documents.Open("Pfad/zum/Dokument/test.ipt", True)
' den Kram im Dokument machen
oDoc.Save
oDoc.Close
Ralf
g
erstellt am: 21. Mrz. 2025 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
