  Inventor .NET
  Fehler nach .Net8 migration
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fehler nach .Net8 migration (841 / mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht mein Projekt auf .Net8 zu migrieren. Jetzt habe ich ein Problem, die Forms werden nicht mehr dargestellt.
Bild 1
-> Kommentiere ich die Zeile aus dann bekomme ich noch mehr Fehler
Bild 2
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?
Andreas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Aug. 2024 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kontrolliere mal in den Projekteinstellungen unter "Verweise" ob der Haken beim Import des System Namespace fehlt.
Ralf
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
leide kann ich dir nicht ganz folgen sorry. Welchen Namenspace müsste ich denn importieren? Also bei "System" ist ein Hacken dran.
Andreas
rkauskh
erstellt am: 30. Aug. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Beim weiter drüber Nachdenken fand ich meinen Vorschlag auch irgendwie wenig sinnvoll.
Zeile 54 ist die in Bild 2 auskommentierte Zeile, richtig? Erst nach dem Auskommentieren erscheinen die ganzen Typfehlermeldungen, richtig?
Kannst du die Codezeile der ersten zwei oder drei Fehlermeldungen posten?
Steht da wirklich sowas wie:
Code:
Me.Button1 = New Windows.Forms.Button()
Den Zusammenhang zu der ersten Fehlermeldung kann ich trotzdem nicht erkennen.
Ralf
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist Richtig, wenn ich die Zeile 54 auskommentiere erscheinen die Fehlermeldungen. Komischerweise bleibej jetzt auch die Fehlermeldungen wenn ich die auskommentierung lösche.
Code:
    Friend WithEvents cmb_Referenzteile As Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents GRB_Referenzteile As Windows.Forms.GroupBox
    Friend WithEvents Rad_Referenzteile_unsichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents Rad_Referenzteile_Sichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents Rad_Referenzteile_einfärben_zurücksätzen As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents Rad_Referenzteile_einfärben As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents GroupBox1 As Windows.Forms.GroupBox
    Friend WithEvents cmb_Bauteile As Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Rad_Isolieren As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents tb_Name As Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents chb_in_allen_Props As Windows.Forms.CheckBox
    Public WithEvents lsb_Allgemeine_Tools As Windows.Forms.ListBox
    Friend WithEvents GroupBox2 As Windows.Forms.GroupBox
    Friend WithEvents cmb_Allgemein As Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents chb_Transparenz_ausschalten As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents chb_Zeit_messen As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents chb_Ursprungsebeben_unsichtbar As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents GroupBox3 As Windows.Forms.GroupBox
    Friend WithEvents Rad_Phantomteile_unsichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents Rad_Phantomteile_Sichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents Rad_Phantomteile_einfärben_zurücksätzen As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents Rad_Phantomteile_einfärben As Windows.Forms.RadioButton
    Friend WithEvents cmb_Phantomteile As Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents chb_Neu As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents chb_alt As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents chb_Ausgabe_anzeigen As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents chb_Suche_komprimieren As Windows.Forms.CheckBox
    Friend WithEvents Button1 As Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents chb_Exakte_Übereinstimmung As Windows.Forms.CheckBox
End Class
Andreas
rkauskh
erstellt am: 30. Aug. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das kann sein, dass er die Prüfung nach dem ersten Fehler nicht fortgesetzt hat.
Meiner Meinung stimnmt da was mit dem Import des Stammnamespace "System" nicht. Der wird zwar als importiert angezeigt, funktioniert aber nicht. Wenn man mal testweise "System.Windows" als Namespace importiert, funktioniert z.B.
Code:
Friend WithEvents cmb_Bauteile As Forms.Button
problemlos. Du könntest überall das "Windows.Forms." entfernen, da der Namespace "System.Windows.Forms" importiert wird. Die Typen werden dann auch gefunden.
Ralf
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 31. Aug. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe den Fehler gefunden. Anscheinend macht dar Upgrade-Assistent nicht alles richtig.
Ich musste ein "System." bei der Definition davor schreiben. Dann funjtioniert es.
Code:
wird zu
Code:
Friend WithEvents cmb_Bauteile As System.Windows.Forms.Button
das war schon was arbeit. Aber dank ChatGPT ging es einigermaßen schnell ;-).
Danke Ralf für die Hilfe.
Andreas
rkauskh
erstellt am: 01. Sep. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der Fehler ist meiner Meinung kein Fehler, bzw. nicht von dir gemacht. Wenn der Namespace "System" korrekt importiert wird, so wie in den Projekteinstellungen angezeigt, müßte die bisherige Lösung funktionieren. Das es mit ergänzten Namespace im Pfad funktioniert, zeigt dass der Import nicht funktioniert. Mein Beispiel den Namespace "System.Windows.Forms" zu importieren funktioniert, da es dann ausreicht den Typ (z.B. Button) ohne Pfad anzugeben. So soll es eigentlich sein, sonst macht der Import eines Namespace keinen Sinn. Lediglich bei Typen mit gleichem Namen in zwei importierten Namespaces (z.B. TextBox) bedarf es sicherheitshalber einer Pfadangabe (Inventor.TextBox bzw. System.Windows.Forms.TextBox), um Verwechslungen auszuschließen.
Ralf
