 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bei debugging mit VisualStudio keine Netzwerklaufwerke (688 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 28. Jul. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem mein Rechner neu aufgesetzt wurde habe ich folgendes Problem bei Debugging, und zwar dass ich auf die Netzwerklaufwerke nicht zugreifen kann. Ich habe es schon "gegoogelt" jedoch nichts finden können. Wahrscheinlich ist es eine Einstellungssache bei VisualStudio. Hat jemand eine Idee?
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas01
erstellt am: 31. Jul. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich bin als Benutzer (Administrator) in einer Domäne angemeldet und führe VS als "Administrator" aus. Das hat aber vor den Rechner „neuaufsätzen“ funktioniert, jetzt jedoch nicht mehr. Hast du vielleicht noch eine Idee? Gruß Andreas
erstellt am: 01. Aug. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es lösen können. Mir ist aufgefallen das nicht nur bei Debugging die Netzwerklaufwerke nicht da sind, sondern dass ich von VS auch kein Zugriff auf die Netzwerklaufwerke habe aber nur dann, wenn ich VS als Administrator starte. Ich musste in der Windows Registry folgenden Eintrag hinzufügen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableLinkedConnections mit dem Wert:1 Jetzt sind die Netzlaufwerke da.
erstellt am: 01. Aug. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas01
Moin Also im Grunde schon das was ich vermutet hatte. Die UAC generiert einen zweiten Benutzertoken für die erweiterten Rechte, stellt diesem aber die Netzlaufwerke nicht automatisch ebenso bereit. Ist ja auch so was wie ein zweiter Benutzer, nur eben wieder so ein MS Sonderweg. Schön dass du es gefunden hast und Danke für deine Rückmeldung. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
