 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor AddIn - Logging (Best Practice) (1061 / mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 28. Feb. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie Ihr das lokale Logging mittels Files bei Eurem .NET-AddIn realisiert? Habt Ihr Erfahrung mit Log4Net oder anderen Logging-Frameworks? Ich würde gerne ein Logging-Framework einbinden, welches eher lose gekoppelt ist, um keine unnötigen Abhängigkeiten zu erhalten... Man sollte als Anwender ein umfangreiches Logging aktivieren bzw. dekativieren können. Im Standard sollten nur schwerwiegende Fehler bzw. die geworfenen Exceptions protokolliert werden, so dass das Logging nicht zum Bremsklotz wird  Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Moin Normalerweise gehört das zu dem Teil Aufwand, der vom Kunden sofort gestrichen wird. Für eigene Anwendungen ab einer gewissen Größe macht es Sinn. Sieh dir mal NLog an. Da weiß ich, das dr Reconfig zur Laufzeit über
Code: NLog.LogManager.ReconfigExistingLoggers()
funktioniert. Die anderen etablierten 3rd Party Lösungen bieten das sicher auch. NLog hat nur über einen Verweis auf die Assembly soweit ich mich erinnere. Da sollte keine Abhängigkeitenkette dran hängen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Klingt sehr interessant, das schaue ich mir mal genauer an ... Wollen die Kunden kein Logging? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Moin Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen. Sie wollen es nicht bezahlen. Ich denke es macht einen Unterschied wie groß das Addin ist. Wenn die Mehrkosten nur 1-2% der Gesamtsumme ausmachen, nimmt man das mit. Bei 20-50% Mehrkosten kippt die Stimmung ein wenig. Man darf ja auch nicht vergessen, der Auftraggeber hat grundsätzlich Anspruch auf ein mängelfreies Werk. Und ein mängelfreies Werk hat keine Fehler die man loggen muss. Also braucht man als Kunde auch kein Logging. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinIch kann es nur aus meiner Sicht sagen. Sie wollen es nicht bezahlen. Ich denke es macht einen Unterschied wie groß das Addin ist. Wenn die Mehrkosten nur 1-2% der Gesamtsumme ausmachen, nimmt man das mit. Bei 20-50% Mehrkosten kippt die Stimmung ein wenig. Man darf ja auch nicht vergessen, der Auftraggeber hat grundsätzlich Anspruch auf ein mängelfreies Werk. Und ein mängelfreies Werk hat keine Fehler die man loggen muss. Also braucht man als Kunde auch kein Logging.
Da hast Du natürlich Recht  Das Add-In ist exklusiv für unsere Firma und bei ~70 Anwendern kommen immer wieder Konstellationen zu Stande, an die man nicht gedacht hat  Da wäre es schön den konkreten Fall mittels Log-Datei analysieren zu können. Aktuell bin ich auf die Angaben der Anwender angewiesen und spiele den Fall dann im Debug-Modus nach... Geht soweit auch ganz gut, aber ein Log-File wäre eine nette Ergänzung ^^ Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Moin In deinem Fall macht es durchaus Sinn ein Logging zu integrieren. In dem Zusammenhang wäre es vielleicht praktisch, wenn in der userverständlichen Fehlermeldung auch ein "Fehler melden" Button ist. Intern kann man dahinter ein einfaches MailTo setzen, das den Standardmailclient mit den nötigen Infos füttert und schonmal eine neue Mail erstellt. Der User kann bei Bedarf noch was dazu schreiben und ab dafür. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2023 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Für manche Programme habe ich mir auch einen Fehler-Logger selber geschrieben. Das ist ja keine große Kunst ein paar Zeilen in eine Textdatei zu schreiben. Der größere Aufwand besteht darin, die nötigen Informationen zu sammeln und entsprechned aufzubereiten, um damit den Fehler reproduzierbar zu machen. Im Prinzip brauchst du nur eine Funktion, an die man eine Nachricht übergibt. Die Funktion hängt dann noch den Zeitstempel (Computernamen, Benutzer...) dran und speichert alles in einer Log-Datei ab. ------------------ Grüße Andreas etaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
