  Inventor .NET
  Add In für Inventor 2022 lädt nicht
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Add In für Inventor 2022 lädt nicht (2772 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe die neue Inventor Version 2022 installiert und
nun das Problem das ein eigenes Add-In (VB.Net) nicht geladen wird.
Nutze das Add-In schon seit Version 2013 und habe das auf jede Inv-Version angepasst.
Ich habe gelesen, das Inv 2022 mindestens das Framework 4.8 benötigt.
Das habe ich entsprechend umgestellt.
Obwohl Inv 2021 auch schon Framework 4.8 benötigte und das Add-In trotzdem dort lief.
Mir scheint als wenn die Registrierung generell nicht akzeptiert wird. Habe dazu aber leider bei Google & Co nichts gefunden.
Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Bug.
Habt Ihr einen anderen Rat ?
Gruß Jörn
Gruß Jörn
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Apr. 2021 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird es im Zusatzmodulmanager angezeigt?
Wird es nur blockiert?
Benutzt du noch die alte Methode mit Registrierung oder Regfree?
Bei Regfree, was steht in der .AddIn?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
yamaha
erstellt am: 12. Apr. 2021 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
1. Das AddIn wird nicht im Zusatzmodulmanager angezeigt.
deswegen komme ich auch auf die Vermutung, das es nicht
korrekt registriert ist.
2. Ich nutze bisher die alte Methode der Registrierung.
3. Ich werde es mal mit Regfree versuchen.
Meld mich dann nochmal
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 12. Apr. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das laden in der Regfree Variante funktioniert.
Ganz Vielen Dank für Deinen Hinweis. 10P
Gruß Jörn
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
habe dasselbe Problem. Wie hast du das auf "Regfree" umgestellt?
Andreas
yamaha
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
schön von Dir zu "lesen".
Wir kennen uns aus der Schweiz oder ?
Wenn ja, können wir ja vielleicht mal PM senden.
Zum Problem:
1. Es muss eine "MeinAddIn.addin" Datei erstellt werden
2. Diese Datei muss in den Ordner
"C:\Users\MeinUserName\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2022\Addins"
Die Addin-Datei ist eine einfache Textdatei.
Dieser Artikel beschreibt genau wie die Addin-Datei aufgebaut sein muss.
Der Aufbau ist aber auch in den SDK-Beispielen beschrieben.
In dem Artikel aber ausführlicher.
Das eigentliche AddIn kann in einem anderen Pfad liegen.
Der komplette Pfad muss in die Addin-Datei geschrieben werden.
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 14. Apr. 2021 editiert.]
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 14. Apr. 2021 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
da musst Du mich leider mit jemand anderen verwechseln aber in die Schweiz würde ich mal gerne hin.
Danke für die Antwort, werde es versuchen.
Andreas
