  Inventor .NET
  UserParameter anlegen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserParameter anlegen (901 / mal gelesen)
CAD Kalle
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CAD Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Kalle
Intel Core I5, AMD Radeon HD 6800 32GB Ram, Windows 10 64 bit, Inventor 2017
erstellt am: 05. Dez. 2017 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem damit UserParameter im PartDocument anzulegen
Folgendes habe ich breits hinbekommen ich greife auf zwei Benutzerproperties zu.
Und möchte dann drei UserParameter erstellen (G_W; G_H, B_L)
Aber ich bekomme bei der Zuweisung
Dim oParameters As Parameters
oParameters = oInvApp.ActiveDocument.componetenDefinition schon ein Problem denn ComponentenDefinition ist nicht vorhanden.
kann mir jemand von euch sagen was ich falsch machte?
Code:
Imports Inventor
Imports System.Activator
Imports System.Windows.Forms
Public Class Form1
    Public oInvApp As Inventor.Application = Nothing
    Dim oquitInventor As Boolean = False
    Dim oDoc As Document
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        oInvApp.SilentOperation = True
        Try
            oInvApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
        Catch ex As Exception
        End Try
        If oInvApp Is Nothing Then
            Dim inventorAppType As Type = System.Type.GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
            oInvApp = CreateInstance(inventorAppType)
            oquitInventor = True
        End If
        'gehe zum Dokument
        oDoc = oInvApp.ActiveDocument
        If oInvApp.Documents.Count = 0 Then
            MsgBox("Kein Dokument geöffnet!")
            Me.Close()
            Exit Sub
        End If
        If oInvApp.Documents.Count > 0 Then
            If oInvApp.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
                MsgBox("Falsches Dokument: Es muß ein Teile oder Part-Dokument geöffnet sein!")
                Me.Close()
                Exit Sub
            End If
        End If
        ' Gehe zum benutzerdefinierte (custom) Propertie
        Dim invCustomPropertySet As PropertySet
        invCustomPropertySet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
        Dim oProp As [Property]
        For Each oProp In invCustomPropertySet
            If oProp.Name = "ROHMATERIAL" Then
                Me.txtRohmat.Text = oProp.Value
            ElseIf oProp.Name = "L1" Then
                Me.txtL1.Text = oProp.Value
            End If
        Next
CAD Kalle
erstellt am: 06. Dez. 2017 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt
habs raus gefunden!
