  Inventor .NET
  Inventor 2017 Datei kann ich nicht Aufmachen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2017 Datei kann ich nicht Aufmachen (746 / mal gelesen)
Wodan2017
MBT
Sehen Sie sich das Profil von Wodan2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan2017
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versendet Datei xy.aim.
Beim Aufmachen im Inventor Viewer kommt Meldung:
Fahler beim Lesen RSe-Stream.
Was ist das? Datei ist bei mir ohne weiteres zu gebrauchen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 20. Apr. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Empfänger der Baugruppe (.IAM) hat wohl nicht den aktuellen Inventor Viewer 2017 gestartet.
P.S. Die Bauteile (.IPT und ggf. Unterbaugruppen .IAM) müssten dann auch mitgeschickt werden. Besser wäre u.U. einfach eine DWT oder ein 3D PDF zu schicken (wenn die Daten nur betrachtet werden sollen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
