  Inventor .NET
  Installieren einer dll die weitere dll's aufruft
Autor Thema:  Installieren einer dll die weitere dll's aufruft (532 / mal gelesen)
RudiM
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von RudiM an!   Senden Sie eine Private Message an RudiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiM
Inventor Professional 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meine Frage betrifft AddIns, die weitere dll's aufrufen. Ich habe eine .NET-Assembly (zunächst als Standalone) geschrieben, die Inventor-Properties über Apprentice-Server mit ERP-Daten vergleicht und synchronisiert. Dafür benutze ich das Entity Framework für den Zugriff auf die SQL-Datenbank. Die Standalone funktioniert einwandfrei.
Jetzt versuche ich diese Anwendung als AddIn zu entwickeln. Das Anlegen des Buttons in einem neuen Ribbon funktioniert bereits, ebenfalls das Anzeigen des WPF-Windows mit dem DataGrid. Allerdings kann ich weder auf Apprentice, noch auf meinen EF-Context zugreifen.
Ich habe bisher nur die generierten dll's in den Ordner "C:\Temp\addin_test" kopiert und die Datei "Autodesk.InventorAddIn3.Inventor.addin" in den Ordner "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2014\Addins". Eine Registrierung war bisher nicht erforderlich.
Wie müssen zusätzliche Komponenten wie z.B. EntityFramework.dll installiert werden, um aus meiner AddIn darauf zugreifen zu können?
Gruß, Rudi
[Diese Nachricht wurde von RudiM am 16. Mrz. 2016 editiert.]
