  Inventor .NET
  Neue Sitzung von Inventor starten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Neue Sitzung von Inventor starten (716 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte ein bestehendes Projekt in Inventor öffnen.
Das geht ja nur wenn keine Datei geöffnet ist.
Ich möchte aber nicht immer alles schließen müssen um beispielsweis etwas in einem anderem Projekt nachzuschauen.
Wenn ich es ohne Programmierung mache starte ich dazu einfach inventor noch einmal und geh dort in das Projekt.
Wie kann man per Code eine neue Sitzung von Inventor starten?
Wie kann ich überprüfen in welchen Projekt das aktuell geöffnete Inventor ist?
Das ganze soll per Programierung geschehen, da die Dateien aus einer Datenbank geöffnet werden soll.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Jan. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
mit
Code:
m_inventorApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject
hast du Zugriff auf das aktuelle Projekt und die einzelnen Eigenschaften ( z.B.:Projektpfad und sowas).
Du könntest über deine aktuell geöffnete Inventorinstanz den Pfad der neuen  Projektdatei abfragen und dann einfach über den Dateipfad Inventor öffnen.
Dann ist aber die Frage, ob die Datei, die als nächstes geöffnet wird auch in der neuen Instanz geöffnet wird.
Das müsstest du einfach mal testen.
Wenn das klappt, dann müsstest du die Datenbank durchlaufen, die Projektdateien abfragen und dann je Projektdatei eine Instanz öffnen.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Jan. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Über dein Code lässt sich auf jeden Fall gut rauslesen in wlechem Projekt man zur zeit ist, danke dafür.
Aber wenn man in der aktuellen Sitzung ein Projekt geöffnet hat kann man kein 2. Projekt öffnen.
Deswegen brauch ich ein Code der mir eine neue Sitzung von Inventor startet.
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich hab etwas gefunden
Code:
        Dim Anwend As New System.Diagnostics.Process()
        Anwend.StartInfo.FileName = "Inventor.exe"
        Anwend.Start()
Dadurch wird eine neue Sitzung gestartet.
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
du kannst aber die Projektdatei "öffnen" deren Pfad du ja dann schon hast.
Dadurch sollte sich eine neue Instanz von Inventor öffnen.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich glaube das habe ich versuch und da hat er gesagt geht nicht zu öffnen ...ich versuch es gleich mal aus und meld mich nochmal.
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
starten würde ich ja ein Projekt über:
ThisApplication.Documents.Open("S:\Zeichnungen\LW E\Kompensator INVENTOR\DAS\DAS.ipj")
oder?
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falsch so ändert man das Projekt:
        Dim oProject As DesignProject
        oProject = ThisApplication.DesignProjectManager.DesignProjects.ItemByName("S:\Zeichnungen\LW E\Kompensator INVENTOR\DAS\DAS.ipj")
        oProject.Activate()
Wenn ich kein Bauteil offen habe klappt es.
Wenn ich eine Datei aufhabe kommt eine Fehlermeldung.
      (Unbekannter Fehler ausnahme bla bla bla)
Felix
