  Inventor .NET
  Bauteile ersetzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bauteile ersetzen (473 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte per vb.net Code Bauteile ersetzen (In einer Baugruppe)
Nach Vorgabe eines Prameters , zb. d0
if Prameter d0=20 then ........ Pfadangabe es Bauteils zb. Lager
if Prameter d0=30 then ........ Pfadangabe es Bauteils zb. Lager
usw...
aus Bochum Wattenscheid
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau ist jetzt deine Frage?
Wenn du einen Codeschnippsel brauchst, dann hilft dir vielleicht das hier:
Code:
      Dim oCompdef As ComponentDefinition
            oCompdef = m_inventorApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
            Dim oOcc As ComponentOccurrence
            oOcc = oCompdef.Occurrences.ItemByName("ANZEIGENAME DES ZU TAUSCHENDEN BAUTEILS IM BROWSERBAUM")
            Call oOcc.Replace("PFAD DES ERSATZTEILS", True)  'True= alle Vorkommen dieses Bauteils werden ersetzt, False=nur das einzelne Teil wird ersetzt
MFG
Chris
