  Inventor .NET
  IDW-Blätter umbenennen
Autor Thema:  IDW-Blätter umbenennen (1434 mal gelesen)
rwabst
Sehen Sie sich das Profil von rwabst an!   Senden Sie eine Private Message an rwabst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwabst
PRDS 2016 Ultimate
Vault Workgroup 2016
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
ich bitte um einen kleine Gedankenanstoß.
Wir haben mehrere Blätter in unseren IDWs. Hier drauf ist je Blatt eine iAssambly abgebildet.
Dann gibt es aber noch ein gesondertes Blatt welches Informationen enthält, die wir an Kunden heraus geben.
Die Kunden sollen aber nicht alle Informationen bekommen. Daher ist dieses Blatt mit "Extern" benannt.
Jetzt möchte ich, dass ausgenommen dem angesprochenen Blatt "Extern", alle Blätter umbenannt werden.
Bis auf das exkludieren funktioniert es auch.
Könnt Ihr bitte mal mit einem Auge über Code schauen?
  If g_ThisDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then
                    Dim ThisDrawing As DrawingDocument = g_ThisApplication.ActiveDocument
                    Dim oSheets As Sheets = ThisDrawing.Sheets
                    For Each oSheet In oSheets
                        If Not oSheet.Name = "Extern" Then
                            oSheet.Activate()
                            Dim model As Inventor.Document = ThisDrawing.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument()
                            Dim mart As String = model.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item(g_var3).Value
                            If mart <> "" And mart <> "-" Then
                                oSheet.Name = mart
                            End If
                        End If
                        oSheet.Update()
                    Next
                End If
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwabst 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
Code:
If Not (oSheet.Name = "Extern") Then
Gruß Roland
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwabst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das in oSheet.Name am Ende ein automatisch angefügtes ":1" dranhängt hast du gesehen? Eventuell mit Split (Doppelpunkt als Trenner) trennen und ersten Wert im entstehenden Array für den Vergleich nutzen.
Ralf
rwabst
PRDS 2016 Ultimate
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
danke schon einmal für die super schnellen Antworten.
@RolandD:
Danke Dir! Das allein half noch nicht ganz.
@rkauskh:
du hast vollkommen recht. Wenn ich "Extern:1" eintrage, klappt es.
Leider fehlt mir doch ein wenig die Erfahrung.
                    Dim Extern As String = "Extern:1"
                    Dim splitExtern As New ArrayList(Extern.Split(":"))
Wenn ich jetzt splitExtern(0) einsetzte, klappt es leider noch nicht.
RolandD
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwabst 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest nur den vorderen Teil auswerten:
Code:
If Not (oSheet.Name Like "Extern*") Then
Gruß Roland
rwabst
PRDS 2016 Ultimate
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Roland,
vielen lieben Dank!
Hat auf anhieb geklappt.
Danke!
Rein um des Wissens willen;
Wenn ich es denn mit der Split Funktion umsetzen würde, wie wäre denn da der richtige Ansatz?
Den Split habe ich hinbekommen. Wenn ich aber den exkludierten Vergleich durchführen will, muss ich ja nach dem "Extern" und dem ":" einen Variablen Wert angeben, da die Blattnummer je Datei eine andere sein kann.
rkauskh
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwabst 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen solltest du den Blattnamen mit Split auftrennen. Du willst ja nur das Extern-Blatt, egal was hinter dem Doppelpunkt steht. Eine ArrayList könnte Probleme geben. Ich hab's nicht ausprobiert, aber da Split ein Array zurückliefert wird in deiner ArrayList(0) kein String sondern das komplette Array von Split enthalten sein.
Ich meinte es eher so:
Code:
Dim splitExtern() As String
splitExtern=Extern.Split(":")
Ralf
rwabst
PRDS 2016 Ultimate
erstellt am: 18. Nov. 2015 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hatte ich wohl irgendwo anders meinen Fehler drin.
Per MsgBox bekam ich den richtigen Wert, "Extern".
Trotzdem vielen Dank für die Ausführung!
