  Inventor .NET
  Esc Taste - InteractionEvents
Autor Thema:  Esc Taste - InteractionEvents (790 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Add-in. In diesem würde ich gerne mit der rechten Maustaste über die InteractionEvents.KeyboardEvents ein ESC übergeben.
Damit soll die weitere Auswahl von Bauteilen abgeschlossen werden.
If occurrenceList.Count < 1 Then
                While True
                    entity = m_inventorApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kAssemblyOccurrenceFilter, "Select a component" & "  " & "Hit Esc to cancel selection")
                    ' If nothing gets selected then we're done
                    If IsNothing(entity) Then Exit While
                    occurrenceList.Add(entity)
                End While
            End If
Vielen Dank für Eure Hilfe
Georg
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
du könntest folgendes probieren:
Code:
                While True
If MouseButtonEnum.kRightMouseButton Then
    Exit Sub
End If
                End While
            End If
Du musst dazu aber System importiert haben.
MFG
Chris
GeorgK
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt. Ich hätte gerne einen Eintrag im OnContextMenu, der den Befehl dann abbricht.
Georg
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir denn ein OnContextMenu dazu schon angelegt?
MFG
Chris
GeorgK
erstellt am: 25. Sep. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein OnContextMenu habe ich. Aber wie kann ich den Eintrag hinzufügen, wenn ich das Programm starte und wieder entfernen?
Georg
