  Inventor .NET
  Halbschnitt erzeugen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbschnitt erzeugen (2137 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 26. Aug. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gibt es eine Möglichkeit einen Halbschnitt (im Modellbereich) automatisch zu erzeugen?
Der Schnitt soll immer zur Ursprungseben XY-Ebene erzeugt werden.
Anschließend soll die Baugruppe nach der XY-Ebene ausgerichtet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 26. Aug. 2015 editiert.]
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Sub Plane_XY()
Dim assm As AssemblyDocument
Set assm = ThisApplication.ActiveDocument
ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Select assm.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(3)
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyHalfSectionViewCmd").Execute
'Abstand
SendKeys "0.0"
SendKeys "{ENTER}"
End Sub
Georg
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Georg für deine Hilfe,
ich kann es leider jetzt nicht testen, aber ich werde versuchen es so schnell wie möglich zu probieren.
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also georg,
der schnitt wird erzeugt.
Nur das bestätigen des schnittes mit:
          SendKeys "0.0"
          SendKeys "{ENTER}"
funktioniert nicht.
Ich hab auch schon geschaut ob man irgdnwei anders d"enter" betätigen kann, aber ich hab keine andere Möglichkeit gefunden...
Weis da jemand weiter?
Felix
GeorgK
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
habe das ganze unter VBA und mit Inventor 2014 versucht. Da läuft es.
Unter .Net müsste es so gehen:
SendKeys.Send("{0.0}")
SendKeys.Send("{ENTER}")
Georg
Fiedel93felix
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das es über vba geht kann ich mir vorstellen
ich hab es jetzt gefunden wie es lauten muss, du warst na dran
        SendKeys.SendWait("0,0")
        SendKeys.SendWait("{ENTER}")
Vielen Dank für deine Hilfe Georg
Aber wie ich die Baugruppe nach den Achse ausrichte weist du nicht oder?
Fals es jemand interessiert, hier mein kompletter Code:
Imports Inventor
Imports System.Windows.Forms
Module Module1
    Public ThisApplication As Inventor.Application
    Public oDoc As Inventor.Document
    Public oProj As Inventor.DesignProject
    Sub main()
        ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
        oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        oDoc.SelectSet.Select(oDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(3))
        ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyHalfSectionViewCmd").Execute()
        'Abstand
        MsgBox("OKAY")
    End Sub
End Module
Felix
GeorgK
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du so was (VBA)?:
Public Sub Test()
Dim oCam As Camera
Set oCam = ThisApplication.ActiveView.Camera
oCam.Perspective = False
oCam.Apply
oCam.ViewOrientationType = kFrontViewOrientation
oCam.Fit
Call oCam.Apply
End Sub
