  Inventor .NET
  Code ausblenden
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code ausblenden (481 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ist es möglich Code innerhalb eines sub in Gruppen zu ordnen?
verschiedene subs kann man ja mit #region zusammenfügen geht sowas auch in einem sub?
Oder wie ordnet ihr eure Programme?
Ich hab jetzt das problem das ein sub extremm lang wird und das skrollen nervt mich
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
ich glaube nicht, dass das geht.
Ich versuche immer die einzelnen Subs recht kurz zu halten und gerade wegen der besseren Übersicht auf zu teilen.
So werden in einem Sub bei mir meist nur ein bis zwei Sachen abgearbeitet. Ist ganz gut, wenn die gleiche Prozedur immer wieder vorkommt.
Aber lange Subs lassen sich leider mitunter nicht vermeiden.
Manchmal sind ja alleine die Deklarationen schon locker eine DIN A4 Seite füllend.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke Chris.
Dann werde ich mal schauen ob ich das noch irgendwie unterteilen kann in wietere Subs.
Felix
