  Inventor .NET
  Auslesen von Werten aus Excel ist extrem langsam
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslesen von Werten aus Excel ist extrem langsam (1905 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berechnung.zip
Hallo miteinander,
ich möchte aus einer Berechnung verschiedene Werte auslesen und diese verwenden um ein 3D-Modell anzupassen.
das klappt auch alles ohne probleme soweit.
Das einzigste was micht stört ist, das es extrem lange brauch um die Werte aus excel zu lesen.
Es muss an der Exceldatei liegen, denn sonst dauert das nichtmal ne sekunde....
Ich habe die Excel-Datei mal hochgeladen....
Ich habe auch mal versucht die ganzen Infor zu makieren und anschließen in eine andere Tabelle einzufügen....
wenn es normal einfür bleibt alles...
wenn ich auf nur Werte einfügen gehen und dann die abfrage starte dauret es nicht mal ne sekunde....
Weis jemand woran das liegen könnte und vorallem wie ich das mit Code beheben kann.
und das ist mein Code:
        Dim OpenFileDialogBerechnung As OpenFileDialog = New OpenFileDialog
        Dim PfadBerechnung As String
        OpenFileDialogBerechnung.InitialDirectory = "S:\Austausch\Fiedler\Diplomarbeit\Berechnungen"
        If OpenFileDialogBerechnung.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
            PfadBerechnung = OpenFileDialogBerechnung.FileName
            'abfrage in excel
            Dim oExcel As Excel.Application
            Dim oBook As Excel.Workbook
            oExcel = New Excel.Application
            oBook = oExcel.Workbooks.Open(PfadBerechnung)
            With oBook.Sheets("Tabelle1")
                Try
                    Anschluss1 = Mid(.Cells(11, 4).VALUE, Len(.Cells(11, 4).Text) - 2, 1)
                    Anschluss2 = Mid(.Cells(11, 4).TEXT, Len(.Cells(11, 4).Text), 1)
                    DN = .Cells(35, 3).Text
                    PN = .Cells(35, 5).Text
                    Bl = .Cells(35, 7).Text
                    MatBalg = Mid(.Cells(36, 3).Text, 1, InStr(.Cells(36, 3).Text, " "))
                    HubAx = .Cells(37, 3).Text
                    HubLat = .Cells(37, 5).Text
                    HubAng = .Cells(37, 7).Text
                    Betriebstemperatur = Mid(.Cells(38, 3).Text, 2, InStr(.Cells(38, 3).Text, "°") - 1)
                    Betriebsdruck = Mid(.Cells(38, 5).Text, 2, InStr(2, .Cells(38, 5).Text, " ") - 1)
                    Prüfdruck = Mid(.Cells(38, 7).Text, 2, InStr(2, .Cells(38, 7).Text, " ") - 1)
                    If .Cells(40, 3).Text.ToString.Contains("x") Then
                        Bx = Mid(.Cells(40, 3).Text, 2, InStr(2, .Cells(40, 3).Text, " ") - 1)
                    Else
                        Bx = .Cells(40, 3).Text
                    End If
                    BLz = Mid(.Cells(40, 5).Text, 2, InStr(2, .Cells(40, 5).Text, " ") - 2)
                    HilfBws = Mid(.Cells(40, 5).Text, InStr(.Cells(40, 5).Text, "x") + 2)
                    If HilfBws.Contains(".") Then
                        BWs = HilfBws.Replace(".", ",")
                    Else
                        BWs = HilfBws
                    End If
                    hilfbgl = Mid(.Cells(40, 8).Text, 2, InStr(2, .Cells(40, 8).Text, " ") - 2)
                    If hilfbgl.Contains(".") Then
                        bgl = hilfbgl.Replace(".", ",")
                    Else
                        bgl = hilfbgl
                    End If
                Catch ex As Exception
                    MsgBox("Fehler ")
                End Try
            End With
            oBook.Close(False) : oBook = Nothing
            oExcel.Quit() : oExcel = Nothing
Mit freundlichen Grüßen
Felix
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 13. Jul. 2015 editiert.]
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
ich hab den Verdacht, dass bei jeder Zelle, die du abfragst, das Excelblatt neuberechnet wird. Du kannst ja mal versuchen, die automatische Berechnung auf dem Blatt aus zu schalten und schauen, wie es sich dann mit der Geschwindigkeit verhält.
Sonst kann ich am Code selber nichts sehen, weshalb es lange dauern könnte.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Antwort..
ja ich denke auch das es nicht code liegt, dann müsste es ja bei jeder Exceldatei langsam sein....
hab ich versucht aber bringt nicht, es sind ja auch nirgends funktionen in der Zellen hinterlegt....
ich vermute das es was mit dem Makro zu tun hat was hinterlegt ist...aber ich bin mir nicht sicher...
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht ein Macro drinnen, das bei Veränderung an den Zellen, das ganze Blatt neu durchrechnet?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich hab den Grund für die Verzögerung gefunden....
In der Tabelle sind externe Abfragen enthalten....
Wenn ich die händisch vorher lösche geht alles.
ich kann die aber nicht immer alle händisch löschen, daher hab ich nach einem Code gesucht...
für Excel habe ich da den hier gefunden:
Sub DeleteAllQueries()
    Dim qt As QueryTable
    Dim WSh As Worksheet
    For Each WSh In ThisWorkbook.Worksheets
          For Each qt In WSh.QueryTables
              qt.Delete
          Next qt
    Next WSh
End Sub
in Excel funktioniert er auch super.
dann hab ich den für meine Anwendung nehmen wollen:
            Try
                Dim qt As Excel.QueryTable
                Dim WSh As Excel.Worksheet
                For Each WSh In oBook.Sheets("Tabelle1")
                        qt.Delete()
                    Next qt
                Next WSh
                MsgBox("Fehler")
            End Try
in der Zeile haut es ihn raus....
kann mir da jemand weiterhelfen
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Zeile hauts ihn raus?
Hab mal den Code ein bisschen gekürzt:
Code:
          Try
                    For Each qt In oBook.Sheets("Tabelle1").QueryTables
                        qt.Delete()
                    Next qt
                MsgBox("Fehler")
            End Try
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich hab aucxh grad gemerkt das der Code zu lang ist und ein fehler drin war,
jetzt nach dem kürzen sieht er genau so aus wie deiner....
jetzt geht er auch aber er sucht ewig....
Wenn ich den Code direkt in Excel starte dauert es nichtmal ne Sekunde und er ist fertig und hat alle gelöscht...
Wie kommt das?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich dir leider auch nicht genau sagen, warum er da so ewig rummacht. Hab ich aber auch manchmal.
Was du noch probieren kannst wäre:
Code:
for each qt in oBook.ActiveSheet.QueryTables
ist bei mir manchmal etwas schneller...
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne bringt leider nichts...hm mist naja da muss ich mir was anderes überlegen
Muss ich mal klären warum da überhaupt tausende externe Abfragen drin sind...
trotzdem danke chris
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer: kein Problem
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich muss mich doch nochmal an euch wenden.
Und zwar hab ich mit gedacht:
Wenn die Abfrage aus meinem externen Programm so lange dauert und der gleiche Code in einem Makro von Excel so schnell ist, warum füge ich nicht einfach mit hilfe meines Programmes ein neues Makro in die Exceldatei ein.
Und führe das dann aus....
Soweit der Plan.
es klappt auch soweit mit einfügen von einem neuen Makro.
Das Problem ist nur ich kann das Makro nicht ausführen...
Weiß jemand woran das liegen kann ?
Code:
            ' PfadBerechnung = "S:\Austausch\Fiedler\Diplomarbeit\Berechnungen\Test.xlsm"
            Dim MakroCode As String
            MakroCode = "Sub ExterneAbfragenLöschen()" & vbCrLf & _
                "Dim qt As QueryTable" & vbCrLf & _
                "Dim WSh As Worksheet" & vbCrLf & _
                "For Each WSh In ThisWorkbook.Worksheets" & vbCrLf & _
                "For Each qt In WSh.QueryTables" & vbCrLf & _
                "qt.Delete" & vbCrLf & _
                "Next qt" & vbCrLf & _
                "Next WSh" & vbCrLf & _
                "MsgBox(""Fuck jear  "")" & vbCrLf & _
                "End Sub"
            'abfrage in excel
            Dim oExcelApp As New Excel.Application
                Try
                    Dim oModule As VBIDE.VBComponent
                    oModule = oBook.VBProject.VBComponents.Add(VBIDE.vbext_ComponentType.vbext_ct_StdModule)
                    oModule.CodeModule.AddFromString(MakroCode)
                    MsgBox("1")
                    oExcelApp.Run("ExterneAbfragenLöschen")
                    MsgBox("Fehler: " & ex.Message)
                End Try
            End With
            oBook.Save()
Es kommt die Fehlermeldung:
Das Makro 'ExteneAbfragenLöschen' kann nicht ausgeführt werden. Das Makro ist möglicherweiße in dieser Arbeitsmappe nicht verfügbar, oderalle Makros wurden deaktiviert.
Aber wenn ich die Exceldatei öffne ist das Makro drin und ich kann es ausführen!
Mach ich vielleicht irgendwas falsch beim ausführen?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedel93felix:
            'abfrage in excel
                Try
                    MsgBox("1")
                End Try
            End With
            oBook.Save()
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber müsste da nicht oExcel.Run(...) stehen?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehst du Chris und schon bin ich Glücklich
Sinnlos immer sind es solche kleinen Mistfehler die einen Stundenlang aufhalten...
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das spiel kenne ich irgendwoher
MFG
Chris
