  Inventor .NET
  Blatt kopieren/einfügen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blatt kopieren/einfügen (2348 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich hätte ein kurze Frage.
Ist es möglich Blätter aus Zeichnungen zu kopieren und in andere Zeichnungen einzufügen?
Mfg Felix
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist es ohne Probleme:
Code:
Dim osheet As Sheet
osheet = odoc.ActiveSheet
osheet.CopyTo(TargetDocument as DrawingDocument)
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging aber jetzt flott
Danke für die Hilfe ich probiers gleich dann mal aus
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gern
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mals o ne frage nebenbei.
Wie lange programmierst du schon?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt ein Jahr in etwa dabei. Aber erst ein knappes halbes Jahr intensiver. Vorher hab ich nur ein biischen iLogic und VBA gemacht. Und die eigentliche Arbeit nebenbei muss ja auch noch gemacht werden
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch ein anderes Problem:
Und zwar arbeite ich mit mehreren Excel-Tabellen in meinen Programmen. Die meisten davon habe ich nicht erstellt sondern verwende sie bloß.
In manchen Tabellen sind mehrer Zeilen miteinander verbunden (Über verbinden und Zentrieren)
Somit ist ja dann Bsp der wert aus Zeile 2 bis 5 gleich.
Wenn ich jetzt das Feld in Zeile 2 Abfrage ist alles gut.
Aber wenn ich die gleiche spalte in zeile 3,4oder5 abfrage ist das Feld leer.
Wie kann man das umgehen, bzw wie kann man erkenn ob das Feld verbunden wurde oder ob es wirklich leer ist?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Hast du vielleicht einen Codeauszug und ein Excelbsp?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 06. Jul. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Sorry das ich erst jetzt Antworte...
ja also die Exceltabelle die ich angehangen habe..
Code:
        Dim z As Integer
        Dim Wert(10) As String
        'abfrage in excel
        Dim oExcel As Excel.Application
        Dim oBook As Excel.Workbook
        oExcel = New Excel.Application
        oBook = oExcel.Workbooks.Open("S:\Austausch\Fiedler\VB.net\Beispiel.xlsx")
                                                ->Speicherort der Exceltabelle ändern
        With oBook.Sheets("Tabelle1")
            Try
                For z = 1 To 10
                    Wert(z) = .Cells(z, 1).Text
                Next
            Catch ex As Exception
            End Try
        End With
        oBook.Close(False) : oBook = Nothing
        oExcel.Quit() : oExcel = Nothing
        MsgBox("Zeile 1: " & Wert(1) & vbCrLf & _
              "Zeile 2: " & Wert(2) & vbCrLf & _
              "Zeile 3: " & Wert(3) & vbCrLf & _
              "Zeile 4: " & Wert(4) & vbCrLf & _
              "Zeile 5: " & Wert(5))
Wenn man den Code ausführt werden in der MessageBox nur in Zeile 1 und 4 Werte angezeigt der Rest ist leer...
Für Nutzer sieht es optisch aber so aus das überall werte drin stehen, da die Zellen zu einer zusammengefügt wurden.
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
was ich dir anbieten kann ist eine Abfrage, ob die Zellen verbunden sind. Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen:
Code:
            If .Range("A1:A3").mergecells = True Then
                MsgBox("Treffer")
            End If
            End With
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke erstmal
Das wird trotzdem doof da muss ich ja jede Zelle abfragen....
Ich glaub ich red mit meinem Chef und überzeug den davon die Ganze Sache mit verbundenen Zellen einfach zu killen.
D.H. das es das nicht mehr gibt, da steht halt 3 mal die gleiche Zahl untereinander....
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Abfrage hat nur Sinn, wenn du weißt, wie das Excelblatt aussehen könnte. Sonst wird es natürlich schwierig.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Veränderung ab zu fragen, soll heißen:
Code:
Wert=(Zeile 1, Zelle 1).Value
do until ...
If Zeile 2, Zelle 1 <> Wert AND Zeile 2, Zelle 1 <> "" Then
Wert=(Zeile 2, Zelle 1).Value
end if
loop
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm okay dnake ich werd mal sehen wie ich es mache...
Das Problem ist ich weiß wie die Tabelle jetzt aussieht...aber ich weiß nicht wie sie mal aussehen wird da sie erweitert wird(und das nicht von mir).
Trotzdem danke Chris
Felix
