  Inventor .NET
  Skizze auf einer Zeichnung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze auf einer Zeichnung (1616 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gubt es die Möglichkeit skizzen auf einer Zeichnung auszublenden?
also in der Programmierumgebung kann man ja den Code schreiben:
              oSketch.Visible = False
Abner beim ausführen kommt dann die Fehlermeldung:
    Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
Das passiert wie ich denke da man Skizzen nicht ausblenden kann...lieg ich da richtig?
Gibt es andere Möglichkeiten Skizzen zu tauschen?
Ich hab das Problem das es bei uns in der Zeichnungserstellung 3 verschieden Fälle gibt. Jeder Fall hat eine skizze.
Wie kann ich die Skizzen tauschen?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
zum tauschen von Skizzen hab ich nichts gefunden, ich glaube auch, dass das nicht so möglich ist.
Aber du kannst ja etwas basteln, dass dir entweder nach bestimmten Vorgaben, oder auf Knopfdruck die richtige Skizze auf die Zeichnung platziert und die anderen beiden(falls vorhanden) löscht.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris
danke erstmnal für deine Antwort
Ich habe auch noch nichts gefunden dazu leider -.-
naja das ist leider nicht so einfach hab ich die befürchtung
vorallem nicht weil an die Skizze paar Maße sollen.
und man kann mit vb ja keine Maße platzieren.
Ps: ich hab jetzt ein weg gefunden um skizzen voll zu definieren mit vb, den zeig ich dann wenn ich fretig bin im anderen Threat
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da bin ich dann ja mal gespannt
An die Skizze sollen Maße?
Kannst du die nicht schon in der Skizze platzieren?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die skizze ist bloß zu verdeutlichung von Fertigungshinweißen.
aber an die skizze mussen Bemaßungen zum Einstellen der Maschiene dran....
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst da wohl nicht viel machen, dass es automatisiert abläuft.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab ich recht damit das man keine Bemaßungen automatisch anbringen kann?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, geht schon...
Hier das Beispiel aus der Hilfe:
Code:
Sub CreateLinearForeshortenedDimSample()
    ' Open a drawing document and select two parallel linear curves in same drawing view first.
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    If Not (oDoc Is Nothing) Then
        If Not (oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject) Then
            MsgBox "Please activate a drawing document for this sample.", vbCritical, "Inventor"
            Exit Sub
        End If
    Else
        MsgBox "Please open a drawing document for this sample.", vbCritical, "Inventor"
        Exit Sub
    End If
    If Not (oDoc.SelectSet.Count = 2) Then
        MsgBox "Please select two parallel linear drawing curves from same drawing view for this sample.", vbCritical, "Inventor"
        Exit Sub
    ElseIf (oDoc.SelectSet(1).Type <> kDrawingCurveSegmentObject Or oDoc.SelectSet(1).Type <> kDrawingCurveSegmentObject) Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oCurve1 As DrawingCurve, oCurve2 As DrawingCurve
    Set oCurve1 = oDoc.SelectSet(1).Parent
    Set oCurve2 = oDoc.SelectSet(2).Parent
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oCurve1.Parent.Parent
    ' Create two GeometryIntent based on the selected drawing curve segments.
    Dim oIntent1 As GeometryIntent, oIntent2 As GeometryIntent
    Set oIntent1 = oSheet.CreateGeometryIntent(oCurve1)
    Set oIntent2 = oSheet.CreateGeometryIntent(oCurve2)
    Dim oTextPos As Point2d
    Set oTextPos = oApp.TransientGeometry.CreatePoint2d(12, 12)
    ' Create the linear foreshortened dimension
    Dim oLinearForeshortenedDim As LinearGeneralDimension
    Set oLinearForeshortenedDim = oSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions.AddLinearForeshortened(oTextPos, oIntent1, oIntent2, True)
End Sub
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das beispiel kenn ich, aber da muss man 2 linien auswählen und wenn ich 2 linien auswähle hat das nichts mehr mit automatisch zu tun würde ich jetzt mal behaupten.
Das Pronlem ist j auch das du außerhalb der skizze keinen Bezug zu den linien hast also die ham ja keine namen oder so. in der skizze sind die ja mit index glaub ich.
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aber in die Skizzen rein (oSketch.edit) und dort die Bemaßung machen (automatisch) und dann wieder raus aus der Skizze.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das versteh ich jetzt ni....wenn ich aber in der skizze Bemaße wird mir die Bemaßung doch aber auf der Zeichnung nicht angezeigt.??
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, du musst die Bemaßungen abrufen und dann auswählen, dann sind sie sichtbar
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm ja das wäre eine Möglichkeit, aber geht das auch über vb zu realisieren?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie bestimmt.
Aber ob sich der Aufwand am Ende lohnt, das musst du selber entscheiden.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon gemacht :P
Ich mach es anders weiß zwar noch ni ganz wie aber naja bekomm ich schon irgendwie elegant gelöst
Trotzdem danke dir nochmal für deine Mühe Chris
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer gerne
MFG
Chris
