  Inventor .NET
  Fehler beim Auslesen von Thumbnails
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Auslesen von Thumbnails (2220 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb
Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Sehen Sie sich das Profil von WilliamSpiderWeb an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamSpiderWeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne mit einem VB.NET Programm das Vorschaubild aus einer IPT, IAM oder IDW herauslesen können. Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung. Das Thumbnail scheint bereits im "ActiveDocument" nicht lesbar zu sein.
Im Screenshot sieht man den Fall. Hat das schonmal jemand gehabt und weiß, wie's behoben werden kann?
Viele Grüße,
Alexander
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Jun. 2015 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamSpiderWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir das hier weiter?
Ralf
WilliamSpiderWeb
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
leider hilft das nicht.
Zugriff auf das Thumbnail über den ApprenticeServer hab ich auch schon mal erfolgreich gemacht.
In diesem Fall möchte ich meine Software (sozusagen als Assistenten) laufen lassen, während ich im Inventor arbeite. Also gehe ich über Inventor.ActiveDocument.
Das Property Thumbnail gibt es wohl zweimal. Einmal direkt in Inventor.Document und eben in den IPropertySets. An beiden Stellen steht aber der selbe Fehler.
Code:
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))" & vbCrLf & "  --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---" & vbCrLf & "  bei System.RuntimeType.InvokeDispMethod(String name, BindingFlags invokeAttr, Object target, Object[] args, Boolean[] byrefModifiers, Int32 culture, String[] namedParameters)" & vbCrLf & "  bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)" & vbCrLf & "  bei System.Dynamic.IDispatchComObject.GetMembers(IEnumerable`1 names)
WilliamSpiderWeb
DELL Precision 3620
Core i7-6900K @ 4,00 GHz
16,00GB RAM
Grafik: AMD FirePro W5100
Win7 Pro 64bit SP1
Inventor Professional 2023
Vault Workgroup 2023
Visual Basic .NET 2010 Express
... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nichts mit dem Objekt gemacht.
Habe lediglich im Inventor ein Bauteil geöffnet und in meiner Software das ActiveDocument-Objekt geholt.
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamSpiderWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht mal den Codeausschnitt, mit dem du das versuchst?
MFG
Chris
WilliamSpiderWeb
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar doch.
Allerdings passiert noch nicht viel. Wenn einen Haltepunkt in Zeile 9 setze, und mir den Inhalt des Objekts Doc anschaue, sieht man dort schon die Fehlermeldungen (siehe meine früheren Posts).
Die Funktion GetThumbnail rufe ich übrigens ohne Parameter auf.
Code:
Public Function GetThumbnail(Optional ByVal FullFilename As String = "") As Image
            Dim Doc As Inventor.Document = Nothing
            If FullFilename = "" Then
                Doc = m_App.ActiveDocument
            Else
                OpenDocument(FullFilename)
                Doc = m_Doc
            End If
            If Doc Is Nothing Then Return Nothing
            Dim tn As stdole.IPictureDisp = Doc.Thumbnail
            'Dim tn As stdole.IPictureDisp = Doc.PropertySets(_PropertySet.InventorSummaryInformation).Item("Thumbnail").Value
            Dim inv As New myInventor
            Dim img = myInventor.PictureDispToImage(tn)
            inv = Nothing
            Return img
        End Function
m_App ist eine Membervariable meiner Klasse, die ich zuvor folgendermaßen zugewiesen habe
Code:
m_App = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
[Diese Nachricht wurde von WilliamSpiderWeb am 30. Jun. 2015 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamSpiderWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur der Vollständigkeit halber blöd gefragt, ist dein Programm eine AddIn-dll oder eine .exe?
Ralf
WilliamSpiderWeb
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine eigenständige EXE
rkauskh
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamSpiderWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich befürchtet. Die exe läuft out-of-process neben Inventor her und der direkte Weg zu den Thumbnails wird nicht funktionieren. Lies mal den hier aufmerksam durch. Der erklärt die Problematik und liefert ganz unten auch zwei Lösungansätze.
Ich denke, Apprentice benutzen wäre hier passend. Bin mir nur nicht sicher, ob ein im Inventor geöffnetes Dokument sich problemlos gleichzeitig mit Apprentice öffnen läßt.
Ralf
WilliamSpiderWeb
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Info. Den Artikel kannte ich noch nicht. Und leider ist das die Ursache und Lösung für mein Problem.
Ich habe jetzt ganz normal die Inventor.exe geöffnet und meine EXE liest aus dem ActiveDoc den Dateinamen und Speicherort aus. Erzeugt einen ApprenticeServer, holt sich das Thumbnail, und schließt den Server wieder.
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2010 SP3
erstellt am: 30. Nov. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamSpiderWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo William,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Thumbnails zu exportieren, daher habe ich Interesse an Deinem Programm.
Gruß Martin
