  Inventor .NET
  Schaltflächen AddIn
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schaltflächen AddIn (2047 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe verschieden AddIns erstellt die im Reiter Zusatzmodule angezeigt werden.
(Siehe Anhang)
Dazu meine Frage....kann ich das "Allgemein" was unter meinen Schaltflächen steht umbenennen?
Kann ich die Benenennung des Reiters "zusatzmodule" umbenennen?
MfG Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
du hast doch das Ribbonpanel("Allgemein") selbst erstellt, oder? Bei mir in der Leiste ist unter Zusatzmodule kein Ribbonpanel "Allgemein" drin.
Ob du den Ribbontab "Zusatzmodule" umbenennen kannst weiß ich nicht. Aber mach dir doch einfach einen eigenen Tab.
Code:
    Dim oPartRibbon As Ribbon
    oPartRibbon = m_inventorapplication.UserInterfaceManager.Ribbons.Item("DrawingDoc")
    Dim oTab As RibbonTab
    oTab = oPartRibbon.RibbonTabs.Add("MEINEADDINS")
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chris für die Schnelle Antwort.
Ne ich hab kein eigenes Ripponpanel "Allgemein" erstellt soweit ich weis....
Hier is der Code:
Public Sub Activate(ByVal addInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal firstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
            ' This method is called by Inventor when it loads the AddIn.
            ' The AddInSiteObject provides access to the Inventor Application object.
            ' The FirstTime flag indicates if the AddIn is loaded for the first time.
            ' Initialize AddIn members.
            m_inventorApplication = addInSiteObject.Application
            ' TODO:  Add ApplicationAddInServer.Activate implementation.
            ' e.g. event initialization, command creation etc.
            ' Convert the Image to a Picture.
            Dim pictureZei As Object
            Dim picturePDF As Object
            Dim pictureKollision As Object
            pictureZei = PictureDispConverter.ToIPictureDisp(My.Resources.Zeichnung)
            picturePDF = PictureDispConverter.ToIPictureDisp(My.Resources.PDF)
            pictureKollision = PictureDispConverter.ToIPictureDisp(My.Resources.Kollision)
            ' Create the button definition.
            Dim controlDefs As ControlDefinitions
            controlDefs = m_inventorApplication.CommandManager.ControlDefinitions
            'Buttons auf Zeichnung
            m_featureZeichnungsinformationenButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Zeichnungsinformationen ändern", _
        "BAddInZeichnungsinformationen", _
        CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType, _
        m_ClientID, _
        "Ändern der Zeichnungsinformationen", _
        pictureZei)
            m_featureFertigungsPrüfbedingungenButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Fertigungs- und Prüfbedingungen", _
        "BAddInFertigungsPrüfbedingungen", _
        m_ClientID, _
        "Ändern der Fertigungs- und Prüfbedingungen", _
        "Auswählen & ändern der Fertigungs- und Prüfbedingungen", _
        pictureZei)
            m_featurePNummerButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("P-Nummern ändern", _
        "BAddInPNummer", _
        m_ClientID, _
        "Ändern der P-Nummer Des Kompensators", _
                                                            "P-Nummer des Kompensators änder" & vbCrLf & _
                                                          "Geht nur mit ändern oder neu anlegen der Dateien", _
                                                        pictureZei)
            m_featureTeileNummernButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Teilenummern ändern", _
        "BAddInTeileNummern", _
        m_ClientID, _
        "Ändern der Teilenummern", _
        "Teilenummern bestimmen und ändern", _
                                                            pictureZei)
            m_featureEinePDFButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Alle Blätter in eine PDF", _
        "BAddInEinePDF", _
                                                        m_ClientID, _
                                                      "alle Blätter in einer PDF erzeugen", _
                                                    "Erzeugt alle Blätter in eine PDF (außer Kundenzeichnung)", _
                                                    picturePDF)
            m_featureMehrerePDFButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Alle Extra PDF", _
        "BAddInMehrerePDF", _
                                                    m_ClientID, _
                                                  "Für alle Blätter extra PDF erzeugen", _
                                              "Erzeugt für jedes Blatt eine PDF", _
                                              picturePDF)
            'Buttons im Modell
            m_featureZurZeichnungButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Weiter zur Zeichnung", _
        "BAddInZurZeichnung", _
                                                      m_ClientID, _
                                                    "Führt eine Kollisonssprüfung durch und öffnet die Zeichnung", _
                                                  "Führt eine Kollisonssprüfung durch" & vbCrLf & "und öffnet die gleichnamige Zeichnung", _
                                                  pictureZei)
            m_featureKollisionButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Kollisionsprüfung", _
                                                    "BAddInKollision", _
                                          m_ClientID, _
                                        "Führt eine Kollisonssprüfung durch", _
                                      "Führt eine Kollisonssprüfung " & vbCrLf & "mit allen Bauteilen durch.", _
                                              pictureKollision)
            ' Create a new command bar (toolbar) and make it visible.
            'Dim commandBars As CommandBars
            'commandBars = m_inventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars
            'Dim commandBar As CommandBar
            'commandBar = commandBars.Add("Buttons", "BAddInButtons(", , m_ClientID)
            'commandBar.Visible = True
            'Add the controlto the command bar.
            'commandBar.Controls.AddButton(m_featureCountButtonDef)
            ' Get the part features command bar.
            Dim partCommandBar As Inventor.CommandBar
            Dim DrawCommandBar As Inventor.CommandBar
            DrawCommandBar = m_inventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Item("DLxDrawingViewsPanelCmdBar")
            ' Add a button to the command bar, defaulting to the end position.
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureZeichnungsinformationenButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureFertigungsPrüfbedingungenButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureTeileNummernButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featurePNummerButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureEinePDFButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureMehrerePDFButtonDef)
            partCommandBar = m_inventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Item("AMxAssemblyPanelCmdBar")
            partCommandBar.Controls.AddButton(m_featureZurZeichnungButtonDef)
            partCommandBar.Controls.AddButton(m_featureKollisionButtonDef)
        End Sub
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast irgendwie nicht definiert, wo er das ablegen soll...
Schau dir doch mal in der Hilfe das Beispiel zu den Ribbon Tabs an.
Ich vermisse bei dir irgendwie die Angabe, in welchen Tab er das legen soll und in welches Panel.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach du hast das wohl ganz anders definiert?
Und trotzdem zeigt es die bei dri unter Zusatzmodule an?
Wie sieht das denn bei dir aus?
Könntest du dein Code mal bitte zeigen?
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir einen Button in der Schnellstartleiste erstellt.
Code:
            Dim UIManager As Inventor.UserInterfaceManager = m_inventorApplication.UserInterfaceManager
            Dim zeroRibbon As Inventor.Ribbon = UIManager.Ribbons.Item("ZeroDoc")
            zeroRibbon.QuickAccessControls.AddButton(m_ButtonDef, False, False)
            Dim AssemblyRibbon As Inventor.Ribbon = UIManager.Ribbons.Item("Assembly")
            AssemblyRibbon.QuickAccessControls.AddButton(m_ButtonDef, True, True)
            Dim PartRibbon As Inventor.Ribbon = UIManager.Ribbons.Item("Part")
            PartRibbon.QuickAccessControls.AddButton(m_ButtonDef, True, True)
            Dim DrawingRibbon As Inventor.Ribbon = UIManager.Ribbons.Item("Drawing")
            DrawingRibbon.QuickAccessControls.AddButton(m_ButtonDef, True, True)
            Dim PrensentationRibbon As Inventor.Ribbon = UIManager.Ribbons.Item("Presentation")
            PrensentationRibbon.QuickAccessControls.AddButton(m_ButtonDef, True, True)
            Dim UDocumentRibbon As Inventor.Ribbon = UIManager.Ribbons.Item("UnknownDocument")
            UDocumentRibbon.QuickAccessControls.AddButton(m_ButtonDef, False, True)
Dabei habe ich mich an das Beispiel hier gehalten:
Code:
            'Get the getting started tab.
            Dim startedTab As Inventor.RibbonTab = zeroRibbon.RibbonTabs.Item("id_GetStarted")
            ' Get the new features panel.
            Dim newFeaturesPanel As Inventor.RibbonPanel
            newFeaturesPanel = startedTab.RibbonPanels.Item("id_Panel_GetStartedWhatsNew")
            ' Add a button to the panel, using the previously created button definition.
            newFeaturesPanel.CommandControls.AddButton(m_ButtonDef, True, True)
So hat es dann bei mir auch funktioniert.
MFG
Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix, hat das geklappt?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris, Cool das du Nachfragst
Ich kam leider erst ganz kurz dazu, aber das was ich probiert hatte hat nicht funktioniert.
Und da ich gerade eine Arbeit für Uni schreib komm ich auch nicht wirklich dazu es zu probieren.
Ich melde mich wenn ich es ausprobiert habe.
MfG Felix
