 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Pfad für ADD-Ins (2461 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 501 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2025 AutoCAD Mechanical 2025 Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 30. Apr. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Ich habe nur eine kurze Frage: Kann man den Pfad für die ADD-Ins festlegen oder ändern? Der normale Pfad lautet ja: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2014\Addins Ich hätte den gern auf den Server gelegt. MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
 Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
Hi, ich hab zwar keine Ahnung, wofür das gut sein soll, aber ich konnte auch nichts dazu finden, dass man den Pfad irgendwie ändern könnte. Schönes verlängertes Wochenende schonmal.... ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mai. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
Moin Ich vermute es ist ein Regfree-AddIn. Der Pfad zu deiner dll steht in der .addin Datei, die in dem von dir genannten Verzeichnis liegen sollte. Hab's noch nicht ausprobiert, aber warum sollte man den darin genannten Pfad nicht ändern können? ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die antworten  Aber ich glaube Ralf hat es falsch verstanden. Ich meine nicht den Pfad der einzelnen ADD-In, den legt man ja wenn man ein ADD-In erstellt selber fest. Ich meine eigentlich den Pfad auf den Inventor zugreift. In den man die AssIn"NameAddIn".dll reinkopiert. Aber ist jetzt nicht mehr so wild ich hab es jetzt anders gemacht. Trotzdem danke für eure Mühen MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst den Pfad der einzelnen AddIns änder aber sowiet ich weis nicht den Pfad wo die .dll dateien Hinterlegt sind. Ich habe es jetzt so gemacht das ich nur noch eine .dll Datei habe die die mir meine Buttons und Funktionen generiert. Wird jetzt ein Button angesprochen startet mein AddIn die gewünschte Funktion ducrh starten einer .exe. Vorteil dabei du kannst die .exe bearbeiten und mahcen und tun ohne das du zum erstellen jedesmal Inventor schließen musst. Denn in meinem Fall arbeiten mehr als 10 Arbeitsplätze mit dem selben AddIn, hätte ich da änderungen vorzunehmen müssten immer alle ihr Inventor schließen wenn ich das AddIn erstellen möchte... Außerdem musst du nur eine .dll datei in dem Ordner einfügen. MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeorgK Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeorgK Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeorgK Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeorgK Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
