  Inventor .NET
  Detailgenauigkeit
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Detailgenauigkeit (1256 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den folgenden Code nach VB.Net konvertieren:
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/suppress-component-in-multiple-level-of-details/td-p/3321219
Wie kann ich den Benutzer die Detailgenauigkeit auswählen lassen?
Vielen Dank
Georg
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
hast du schon eine Lösung gefunden?
MFG
Chris
GeorgK
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider noch nicht.
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast zwei Möglichkeiten, wie du den Benutzer die Detailgenauigkeit auswählen lassen kannst.
die Einfache: Alle Detailgenauigkeiten in der Baugruppe abfragen, in einer Form auflisten und den Benutzer wählen lassen, anschließend diese Detailgenauigkeit aktivieren.
die etwas schwerere: Den Benutzer eine Detailgenauigkeit anklicken lassen, die angeklickte Detailgenauigkeit abfragen und diese aktivieren.
MFG
Chris
