  Inventor .NET
  PDF erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF erstellen (2114 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 08. Apr. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander, ich soll ein Programm machen womit ich alle Blätter einer Zeichnung als PDF drucke.
Funktioniert auch soweit:
    Public ThisApplication As Inventor.Application
    Public oDoc As Inventor.Document
    Sub main()
        ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
        oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim osource As String
        Dim odest As String
        Dim Blattname As String
        osource = oDoc.FullFileName
        odest = Mid(osource, 1, Len(osource) - 4)
        Dim osheet As Inventor.Sheet
        Dim counter As String
        counter = 1
        For Each osheet In oDoc.Sheets
          osheet.Activate()
          Blattname = Left(osheet.Name, Len(osheet.Name) - 2)
          Call oDoc.SaveAs(odest & counter & Blattname & ".pdf",True)
          counter = counter + 1
        Next
    End Sub
Zum Problem:
Ich soll die entstandenen PDF's zusätzlich in einer neuen PDF zusammenfassen.
Hat sowas schonmal jemand gemacht? Ist das irgendwie realisierbar?
Ich habe schon gesucht aber ich habe nichts gefunden was funktioniert....
danke schonmal
MfG Felix
fons
Sehen Sie sich das Profil von fons an!   Senden Sie eine Private Message an fons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fons
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich mit einer externen Anwendung machen, wie z.B. hier:
https://www.pdflabs.com/docs/pdftk-cli-examples/
Fiedel93felix
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Hilfe.
Aber das wollte ich vermeiden, das ich es über ein externes Programm gehe.
Ich möchte direkt nach dem erstellen der PDF's diese zu einer zusammenfassen, ohne andere Pogramme zu nutzen.
Wenn möglich soll diese Anwendung alle Kollegen nutzen können ohne irgendwelche Programme installieren zu müssen.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Apr. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann benutze dafür keinen PDF-Drucker oder die SaveAs-Funktion, sondern erzeuge das PDF über das Translator-AddIn von Inventor. In der Programmierungshilfe findest du dieses VBA-Beispiel:
Code:
Public Sub PublishPDF()
    ' Get the PDF translator Add-In.
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
        ' Options for drawings...
        oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
        'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
        'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
        'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
        'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
        'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
    End If
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = "c:\temp\test.pdf"
    'Publish document.
    Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich das Translation-AddIn da erst installieren oder ist das schon drin bei IV14?
denn wenn ich de Code probiere hängt sich das programm schon bei der 2.Zeile:
auf...
Fiedel93felix
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich es im iLogic mache funktioniert der Code, aber er erzeugt nur immer die aktive Seite in der PDF.....
Und ich dachte die Zeile sag aus das er alle Seiten erzeugt.
rkauskh
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die AddIn's sind standardmäßig dabei und werden bei Bedarf geladen.
Es ist VBA-Code. In einem VB.Net-AddIn ist der so nicht lauffähig, da VB eine leicht andere Syntax hat. Zum Beispiel gibt es kein "ThisApplication". Die leichten Anpassungen sollten aber kein Problem für dich sein.
Das Hochkomma davor hast du aber entfernt oder? Die anderen Blätter haben nicht zufällig die Eigenschaft "Nicht drucken" gesetzt?
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich hab ja versucht es für vb.net fit zu machen aber so richtig weis ich nicht was ich noch ändern muss....
Er zeigt mir direkt bei der Eingabe das
          kPrintAllSheets
nicht deklariert sind.
Wenn ich die Probeweise rausnehme kommt er nur bis
dort hängt er sich auf.
Imports Inventor
Module Module1
        Public Sub main()
        End If
        'Publish document.
    End Sub
End Module
rkauskh
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du deklarierst zwar eine Variable
Code:
weist ihr aber keinen Wert zu. Jedenfalls nicht in dem geposteten Code. In deinem ersten Post steht da noch ein
Code:
Ich halte es grundsätzlich für keine gute Idee ThisApplication als Variablenname zu verwenden. Warum nicht z.B. myInventor oder myInv oder oInvApp? Das führt wenigstens nicht zu Mißverständnissen mit dem in VBA reservierten ThisApplication.
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wieder mal ein Problem gelöst was man auch selber hätte merken können
Aber das 2. Problem besteht immernoch, das
  und
Und hier weis ich wirklich nicht wie ich die deklarieren muss oder umschreiben muss das es funktioniert....
rkauskh
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dann mach da mal draus:
Code:
oOptions.Value("Sheet_Range") = PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
EDIT: Und wenn du am Beginn deiner Klasse kein Imports Inventor stehen hättest, müßte es glaub ich sogar heißen:
Code:
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
oContext.Type = Inventor.IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Ralf du bist ein super Typ
klappt jetzt einwandfrei, danke.
Ich hätte bloß noch eine kurze frage:
das Translator-AddIn brauch ich ja für mein Code.
Ist dieses auch in neueren Versionen vorhanden?
Fals mal eine umstellung auf neuere Versionen stattfindet.
MfG Felix
rkauskh
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist enthalten und die ID bleibt versionsunabhängig immer gleich.
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke
Fiedel93felix
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das erstellte Dokument klappt erst super
jetzt aber noch eine Frage.
Ich habe das Problem das ein bestimmtes Blatt nicht mit in der PDF erscheinen soll.
Um das zu erreichen muss man, soweit ich das
überblicke, die Zeile:
ändern.
Das Blatt welches nicht mit erstellt werden soll hat immer den gleichen Namen.
Ich habe ja gedacht mit:
funktioniert es aber da erzeugt es immer nur blatt 2
kann mir da jemand helfen.
MfG Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich habs selber gelöst....war mal wieder zu leicht um es gleich zu raffen.
Ich hab das gewünschte Blatt einfach auf "nicht drucken" gestellt.
MfG Felix
