  Inventor .NET
  For Schleife
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  For Schleife (659 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich habe viele Variablen (F01; F02;F03; F11; ;F12 ;F21.....) und muss hier überall den Wert löschen.
Das wollte ich mit einer for schleife machen:
        For x As Integer = 0 To 6
            For y As Integer = 1 To 7
                Try
                    "F" & x & y = ""
                Catch ex As Exception
                    Exit For
                End Try
            Next
        Next
Wie kann ich die Variable aussplitten?
"F" & x & y = ""  der Teil ist falsch, hier brauch ich die Hilfe der rest sollte funktionieren
Mfg Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber probier doch mal:
Code:
                Try
                    (F & x & y) = ""
                    Exit For
                End Try
            Next
        Next
MFG
Chris
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Apr. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird so nie funktionieren. Erzeuge ein Array, statt einzelner Variablen. Dann kann man auch in einer Schleife arbeiten.
Code:
Dim F(6,7) as String
        Try
            F(x,y) = ""
            Exit For
        End Try
    Next
Next
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 08. Apr. 2015 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war so klar das es wieder ein relativ leichte Lösoung gibt und ich bloß ni drauf komme....
Vielen Dank müsste so Funktionieren
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 08. Apr. 2015 editiert.]
