  Inventor .NET
  Text ein/aublenden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Text ein/aublenden (1420 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.
Gibt es eine Möglichkeit Text automatisch ein-/auszublenden?
Ich habe eine Zeichnung auf der mehrer Buttons (Texte mit umrandung) angebracht werden sollen.
Allerdings sollen diese immer an der gleichen stelle sein, werden sie von Hand eingefügt dauert das erstens lange und zweitens sind sie dann immer willkürlich auf dem Blatt verteilt, jenachdem wo der Konstrukteur grad denk es passt am besten.
Kann man diese Buttons irgendwie automatieren?
Ich dachte mir über eine Eingabemaske wo man auswählt welche Buttons gewünscht sind. Die Eingabemaske wäre kein Ding nur das ein und ausblenden ist das was Probleme macht.
Ohne den Rahmen, d.h. nur den Text, ist kein Problem, da nehm ich ein benutzerdefiniertes iProp und weise dem den entsprechenden Text zu oder lass es leer. Nur der Rahmen macht Probleme....
Ich hoffe auf Hilfe
MfG Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
hast das mittlerweile schon hinbekommen, oder brauchst du noch Hilfe dabei?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 02. Jun. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Nein so richtig hinbekommen hab ich es nicht ich hab jezt eine "Notlösung" aber die gefällrt mir selber nicht so wirklich.....
Du hast wohl eine Möglichkeit gefunden?
Wenn ja, bitte lass mich an deinem Wissen Teil haben
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir doch in deinem Template die "Buttons" als Skizziertes Symbol in den Zeichnungsressourcen hinterlegen und dann mit Angabe eines Point per Programm auf der Zeichnung platzieren.
Alternative wäre, das Propertie als Text zu platzieren und dann per Programm eine Skizze zu erzeugen, die einen Rahmen drum zieht. Das wäre aber sicherlich der aufwändigere Weg...
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also klingt beides genau nach dem was ich brauche....
aber wie ich das umsetzten soll weis ich nicht.
Da habe ich auch bis jetzt noch nichts zu gefundenwie man das programmiertechnisch lösen könnte.
Hast du schonmal mit so etwas in der Art gearbeitet?
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sowas mal mit einer Stückliste gemacht. Erst konfiguriert und dann an einen bestimmten Punkt gesetzt. Ich schau gleich mal, ob ich das noch finde.
MFG
Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar nur ein VBA-Code, aber das umschreiben zu VB.NET kriegste ja locker hin:
Code:
Public Sub Symbol()
Dim oDrawdoc As DrawingDocument
Set oDrawdoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As sheet
Set oSheet = oDrawdoc.ActiveSheet
Dim oBorder As Border
Set oBorder = oSheet.Border
Dim oPlacementPoint As Point2d
If Not oBorder Is Nothing Then
  Set oPlacementPoint = oBorder.RangeBox.MaxPoint
Else
  Set oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(oSheet.Width, oSheet.Height)
End If
Dim oSymbol As SketchedSymbolDefinition
Set oSymbol = oDrawdoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("FERTIGUNGSSCHRIFTFELD")
Call oSheet.SketchedSymbols.Add(oSymbol, oPlacementPoint)
End Sub
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh vielen danke das probier ich nächsate woche mal aus! (eher komm ich leider nicht dazu...)
Wie ich sehen konnte ist das jetzt eine Möglichkeit um benutzerdefinierte Symbole an einem bestimmten Punkt zu platzieren
Kennst du auch eine Möglichkeit um direkt skizzen selber zu erstellen?
Beispielsweiße die umrandung für eine Stückliste?
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wieder nur VBA, aber funktioniert...
Code:
    Dim oSketch As Sketch
    Set oSketch = oSheet.Sketches.Add
    Call oSketch.Edit
    Call oSketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(10, 10), ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(100, 100))
    oSketch.ExitEdit
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oar Chris du bistn Traum
Vielen dank für den Code.
Wie gesagt ich probier es nächste Woche aus und melde mich bei dir sobald es ergebnisse gibt.
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Spaß damit...
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Jun. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Chris das klappt schonmal sehr sher gut mit deinen Codes arbeite ich gerne ;D
Ich hätte noch ein paar Fragen.
Skizierte Symbole:
  kann ich ein Skizziertes Symbol mit Code löschen?
  Ich hab versucht:
              Dim aktivesSymbol As SketchedSymbol
              aktivesSymbol = oSheet.SketchedSymbols.Item("Test")
              aktivesSymbol.Delete()
  geht ni -.-
Wie kann man die Position für das skizzierte Symbol festlegen? das steht bei mir immer oben Rechts in der Ecke
Skizze:
  kann ich die skizze irgendwie gleich Benennen?
  kann ich Skizzen mit Code löschen?
Mfg Felix
Okay Also Skizze Benennen geht:
  oSketch.Name
und löschen mit
  oSketch.delete
Bleibt blos noch
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 10. Jun. 2015 editiert.]
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Chris mit deinem Code das klappt gut.
Blos eine Frage:
Um Text einzufügen nehm ich folgenden Code:
  Call oSketch.TextBoxes.AddByRectangle(ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(2, 5), _
                                            ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(20, 6), "Hallo")
das funktioniert auch.
Dazu aber noch ein paar Fragen:
Kann ich die Schriftgröße definieren?
Kann ich die Ausrichtung festlegen?
Kann ich den Zeilenabstand festlegen?
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
dazu müsstest du sicherlich in die Definition der TextBox selbst rein und dort die Werte ändern.
Sollte aber ja eigentlich nicht so schwer sein.
Ich probiere es nachher einfach mal aus.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay und das geht?
Ich hab jetzt eine Möglichkeit gefunden, die ist zwar wie ich denke nicht die eleganteste aber funktioniert.
Ich definier mir verschiedene text-Stile und kann dein einen gewünschten festlegen. Im Stil kann ich alles festlegen.
                                            ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(20, 6), "Hallo" , TextStyle:="DIN"))
Da einzige was nicht klappt ist der Zeilenabstand, wenn ich den vorher auf exakt mit einem Wert stelle wird der Text übereinander geschrieben, wie als wäre der Anstand 0
Und wenn ich die Textbox öffne ist nichts bei Zeilenabstand gewählt und es ist kein Wert eingetragen.
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich hätte da was:
Code:
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim osheet As Sheet
    Set osheet = oDoc.ActiveSheet
    Set oSketch = osheet.Sketches.Add
    Dim oTextbox As TextBox
    Call oSketch.Edit
    Call oSketch.TextBoxes.AddByRectangle(ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(2, 5), ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(20, 6), "Hallo")
    oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacingType = kMultipleLineSpacing
    oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacing = "2" 'Zeilenabstand
    oSketch.TextBoxes.Item(1).HorizontalJustification = kAlignTextCenter 'Ausrichtung
    oSketch.ExitEdit
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay das ist natürlich besser als hundert verschiedene Stil zu definieren
Was bedeutet die (1) hinter item. ?
MfG felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Index. Wenn du mehr als nur die TextBox in der Skizze hast, musst du mal schauen, welchen Index die Box hat.
Wenn nur die TextBox drin ist, dann kannst die 1 stehen lassen.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso okay. Das ist cool.
Das heißt also ich kann die erstellte Skizze auch nachträglich ändern, muss nur aufpassen das ich weiß welche Textbox welchen Index habe
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Chris eine Frage hätte ich doch noch zu einfügen von Text.
Wenn du normal eine Textbox einfügst kann die auch mit einem iPropertie Beispielsweise der Zeichnung oder Blatteigenschaften verknüpft werden.
Dadurch wird der Text automatisch geändert wenn sich was an dem zugeordneten Objekt ändert.
Kann man diese Zuordnung auch mit Code realisieren?
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich morgen mal schauen, wie sich das vielleicht realisieren lässt.
Ich melde mich, sobald ich was habe.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OKAy danke das ist nett.
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
also, ich habe es jetzt nicht geschafft, ein iPropertie wie sonst in die TextBox einzufügen, aber...
Du kannst natürlich einfach beim erstellen der Box auf das iProp und dessen Wert zugreifen und somit sagen:
Code:
TextBox.Text=iProp.Expression
Nur weiß ich nicht, ob sich der Wert auch mitändert, wenn du die Referenz änderst, das müsstest du mal probieren.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm okay danke erstmal für deine Mühe.
Also ich glaube nicht das sich dann der Wert mit ändert.
Aber dann ist es halt so dann müssen halt zum aktualisieren ein Button betätigt werden, der die Textboxen ändern passiert halt
Nochmal großen danke Dir
MfG Felix
Und ein schönes Wochenende wünsch ihr schonmal, ist ja ni mehr so lange hin
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem, immer wieder gern
Dir auch schon ein schönes Wochenende, genieß das gute Wetter, wenn es bei dir auch so gut ist wie hier
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da noch eine Problem:
Und zwar wollte ich grad dien Code für die veränderung der Textbox einarbeiten.
Dabei kommt aber für kMultipleLineSpacing und kAlignTextCenter  die Fehlermeldung
"kAlignTextCenter" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
So da hab ich versuch das anders zu machen und hab Probiert
1.  oSketch.TextBoxes.Item(16 + 7 + (11 * z)).LineSpacingType = TextLineSpacingTypeEnum.kMultipleLineSpacing
2.    Call oSketch.TextBoxes.Item(16 + 7 + (11 * z)).edit(TextLineSpacingTypeEnum.kMultipleLineSpacing)
da kommt zumindest beim bearbeiten kein Fehler aber wenn ich den Code ausführe kommt an der Zeile der Fehler:
  Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Weiß da jemand wo der Fehler liegt??
Wenn ich nur das
  nehme passiert gar nix.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich habe das mal bei mir eingefügt und so läuft es. Ich kann nur vermuten, dass es vielleicht an deinen Indexverweises liegt.
Code:
        oDoc = m_inventorApplication.ActiveDocument
        Dim osheet As Sheet
        Call oSketch.Edit()
        Call oSketch.TextBoxes.AddByRectangle(m_inventorApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(2, 5), m_inventorApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(20, 6), "Hallo")
        oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacingType = TextLineSpacingTypeEnum.kMultipleLineSpacing
        oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacing = 2  'Zeilenabstand
        oSketch.TextBoxes.Item(1).HorizontalJustification = HorizontalTextAlignmentEnum.kAlignTextCenter  'Ausrichtung
        oSketch.ExitEdit()
    End Sub
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hä komsich jetzt geht es...Aber deins war doch jetzt gar ni anders...hm naja
Aber es stellt jetzt den falschen Zeilenabstand ein.
Es stellt ihn jetzt auf doppelt und nicht auf exakt mit 2...
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Jun. 2015 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Felix,
ich habe nichts gefunden, wie man den Zeilenabstand exakt einstellen könnte.
Was geht ist:
Code:
oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacing = LineSpacingEnum.kSingleLineSpacing
oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacing = LineSpacingEnum.kDoubleLineSpacing
oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacing = LineSpacingEnum.kTripleLineSpacing
MFG
Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Jun. 2015 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gefunden:
Statt:
Code:
Lieber:
Code:
        oSketch.TextBoxes.Item(1).LineSpacingType = TextLineSpacingTypeEnum.kExactLineSpacing
Dann gibt die Zahl den Zeilenabstand in cm an.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Chris danke hätte ich auch selber finden können aber irgendwie hab ich gestern allgemein nichts mehr hinbekommen...war ni so mein Tag
Aber das alles in cm is nervt irgendwie bissel aber naja passiert
Ich hoffe damit kann ich dich jetzt das letzte mal in Wochenende verabschieden.
Und leider kann ich kein schönes Wetter genießen, bei uns regnet es und das soll auch so bleiben -.-
Also schönes erholsames Wochenende dir
Und natürlich auch allen anderen die mitlesen
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast du recht, dass man immer umrechnen muss ist ganz schön nervig.
Wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo
Ich hab da mal zwei Fragen:
und zwar wenn ich eine Skizze über Code erstelle fliegt ja einfach so auf dem Blatt rum (also ich kann die anfassen und rumschuppsen)!
kann ich die Skizze irgendwie fixieren?
Wenn ich in de Skizze dinge platziere wie linien und Textboxen gebe ich denen ja koordinaten das die richtig platziert sind. Wenn die Skizze jetzt erstellt wurde und man öffnet die sind aber alle Objekt die erstellt worden lose und man kann sie beliebig verschieben.
Kann die platzierten Objekte einer Skizze irgendwie fixieren?
Felix
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 24. Jun. 2015 editiert.]
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Felix,
wenn du eine Skizze von Hand auf der Zeichnungsableitung erstellst ist sie ja auch nicht fixiert, du kannst sie ja auch "rumschubsen".
Mir fällt im Moment keine Möglichkeit ein, wie man sie irgendwo festmachen könnte.
Aber vielleicht weiß ja einer der Anderen hier eine Möglichkeit. Bin gespannt, was da so rauskommt.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay das hab ich mir gedacht
Aber wenn die Skizze an sich umherfliegen kann stört mich jetzt eher weniger.
Was mich stört ist, das alle platzierten Objekte in der Skizze verschoben werden können.
Normal würde man das ja mit Bemaßungen oder anderen Bedingugen festmachen.
Und ich dachte halt das die Punkte welche man angibt zum platzieren fix wären, aber das sind sie ja ni.
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin auf etwas gestosen was relativ vielversprechend aussah wo ich aber bei der deklaration noch nicht so wirklich klar komme....
        Call oSketch.DimensionConstraints.AddTwoPointDistance(ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(1, 2.8), _
                                                              ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(2.4, 2.8), Inventor.DimensionOrientationEnum.kHorizontalDim, _
                                                              ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(2, 5))
Aber wenn ich das ausüfhr kommt folgender Fehler...weiß da vielleicht jemand rat?
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.SketchPoint" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{8006A022-ECC4-11D4-8DE9-0010B541CAA8}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute ich habe das Rästel enträtselt
Man muss sich am besten einzelne Punkte auf der Zeichnung anlegen welche man voll definiert.
Diese Punkte nutzt man dann zum Zeichnen von linien Kreisen oder was aich immer man braucht
Das einzige was ich noch nicht raus bekommen hab ist wie man Textboxen fest macht denn das Funktioniert mit dem vorgehen ni.
Hier gibts mal ein Beispielcode für eine voll definierte Tabelle:
Dim Anzahl As Integer = 10
        Dim ThisApplication As Inventor.Application
        ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
        Dim oSheet As Sheet
        ' Get a reference to the TransientGeometry object.
        Dim tg As Inventor.TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry
        Try
            oSketch = oSheet.Sketches.Item("TestSkizze")
            oSketch.Delete()
        Catch ex As Exception
        End Try
        oSketch.Name = "TestSkizze"
        ' Get a reference to the SketchPoints collection.
        Dim points As Inventor.SketchPoints = oSketch.SketchPoints
        ' Get a reference to the SketchLines collection.
        Dim lines As Inventor.SketchLines = oSketch.SketchLines
        ' Get a reference to the SketchArcs collection.
        Dim arcs As Inventor.SketchArcs = oSketch.SketchArcs
        Dim Point(100) As Inventor.SketchPoint
        Dim Line(50) As Inventor.SketchLine
        Call oSketch.Edit()
        Point(0) = points.Add(tg.CreatePoint2d(1.0, 2.8), False)
        Point(1) = points.Add(tg.CreatePoint2d(2.4, 2.8), False)
        Point(2) = points.Add(tg.CreatePoint2d(3.2, 2.8), False)
        Point(3) = points.Add(tg.CreatePoint2d(7.2, 2.8), False)
        Point(4) = points.Add(tg.CreatePoint2d(12.2, 2.8), False)
        Point(5) = points.Add(tg.CreatePoint2d(14.2, 2.8), False)
        Point(6) = points.Add(tg.CreatePoint2d(16.0, 2.8), False)
        Point(7) = points.Add(tg.CreatePoint2d(17.7, 2.8), False)
        Point(8) = points.Add(tg.CreatePoint2d(19.0, 2.8), False)
        For i = 0 To 7
            oSketch.GeometricConstraints.AddHorizontalAlign(Point(i), Point(i + 1))
            oSketch.DimensionConstraints.AddTwoPointDistance(Point(i), Point(i + 1), Inventor.DimensionOrientationEnum.kHorizontalDim,
        tg.CreatePoint2d(10, 3))
        Next
        For i = 1 To anzahl
            Point(7 + (i * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(1.0, 2.8 + i), False)
            Point(8 + (i * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(2.4, 2.8 + i), False)
            oSketch.DimensionConstraints.AddTwoPointDistance(Point(7 + (i * 2)), Point(7 + ((i - 1) * 2)), Inventor.DimensionOrientationEnum.kVerticalDim,
        tg.CreatePoint2d(0.5, 3 + i))
            oSketch.GeometricConstraints.AddHorizontalAlign(Point(7 + (i * 2)), Point(8 + (i * 2)))
            oSketch.GeometricConstraints.AddVerticalAlign(Point(0), Point(7 + (i * 2)))
            oSketch.GeometricConstraints.AddVerticalAlign(Point(8), Point(8 + (i * 2)))
            lines.AddByTwoPoints(Point(7 + (i * 2)), Point(8 + (i * 2)))
        Next
        Point(9 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(1.0, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(10 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(2.4, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(11 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(3.2, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(12 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(7.2, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(13 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(12.2, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(14 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(14.2, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(15 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(16.0, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(16 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(17.7, 2.8 + anzahl + 1), False)
        Point(17 + (anzahl * 2)) = points.Add(tg.CreatePoint2d(19.0, 2.8 + anzahl + 1), False)
        For i = 0 To 7
            oSketch.GeometricConstraints.AddHorizontalAlign(Point(i + 9 + (Anzahl * 2)), Point(i + 9 + (Anzahl * 2) + 1))
        Next
        For i = 0 To 8
            oSketch.GeometricConstraints.AddVerticalAlign(Point(i), Point(i + 9 + (Anzahl * 2)))
        Next
        oSketch.DimensionConstraints.AddTwoPointDistance(Point(9 + (Anzahl * 2)), Point(9 + (Anzahl * 2) - 2), Inventor.DimensionOrientationEnum.kVerticalDim,
        tg.CreatePoint2d(0.5, 3 + Anzahl))
        For i = 1 To 7
            lines.AddByTwoPoints(Point(i), Point(i + 9 + (Anzahl * 2)))
        Next
        oSketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(Point(0), Point(17 + (Anzahl * 2)))
        oSketch.ExitEdit()
        oDrawdoc.Update()
Sollte es fragen geben einfach antworten
Felix
