  Inventor .NET
  Koordinatensatz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Koordinatensatz (932 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ermitteln, ob es sich bei der Bemaßung um einen Koordinatensatz handelt?
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
                    oDrawDoc = m_inventorApplication.ActiveDocument
                    Dim i As Long
                    For i = 1 To oDrawDoc.SelectSet.Count
                        If TypeOf oDrawDoc.SelectSet.Item(i) Is OrdinateDimension Then
                            MsgBox("Test")
                        End If
                    Next
Mit dem Code kann ich nicht zwischen Koordinate und Koordinatensatz unterscheiden.
Vielen Dank
Georg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüf doch das Property IsOrdinateSetMember der OrdinateDimension.
Ralf
GeorgK
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
manchmal steht man auf dem Schlauch :-) Danke
Georg
