  Inventor .NET
  Dateien in Listbox einlesen
Autor Thema:  Dateien in Listbox einlesen (1453 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte in meinem Programm eine Baugruppe auswählen und alle untergeordnete Bauteile/Baugruppen in eine Listbox einlesen.
Gibts da eine Lösung oder einen Ansatz?
Klaus
Hat sich erledigt habs selbst hingekriegt
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 25. Feb. 2015 editiert.]
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen nochmal.,
klappt leider doch nicht so ganz wie ich es möchte.
Es werden nur die Unterbaugruppen aufgelistet, ich möchte aber alle Bauteile auflisten.
Hier mein bisheriger code:
Code:
  Sub openBAugruppe()
        lvHaupt.Clear()
        Dim oApprentice As New ApprenticeServerComponent
        ' Open a document.
        Dim oDoc As ApprenticeServerDocument
        oDoc = oApprentice.Open(Hauptdatei)
        Dim oRefFileDesc As ReferencedFileDescriptor
        'Dim oRefFileDesc As ReferenceComponents
        For Each oRefFileDesc In oDoc.ReferencedFileDescriptors
            lvHaupt.Items.Add(Hauptdatei)
            lvHaupt.Items.Add(oRefFileDesc.FullFileName)
        Next
        If lvHaupt.Items.Count <= 0 Then
            MsgBox("Keine ref. Dateien vorhanden")
        End If
    End Sub
Klaus
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
du musst AllReferencedFiles prüfen
Code:
oDoc.AllReferencedFileDescriptors
auswerten.
Gruß Roland
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
wenn ich das in den Code einsetze kommt die Fehlermeldung:
Der öffentliche Member AllReferencedFileDescriptors für den Typ ApprenticeServerDocument wurde nicht gefunden
Klaus
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Feb. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
wohl eher
Code:
oDoc.AllReferencedFiles
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Code:
erzeugt die Fehlermeldung
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.ReferencedFileDescriptor" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{9E0BA9CA-E916-11D2-B785-0060B0F159EF}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Klaus
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 01. Mrz. 2015 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 01. Mrz. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Variablentypen sollten schon angepaßt werden.
Code:
Sub openBAugruppe()
        lvHaupt.Clear()
        ' Open a document.
        Dim oRefFile As File
        For Each oRefFile In oDoc.AllReferencedFiles
            lvHaupt.Items.Add(oRefFile.FullFileName)
        Next
        End If
    End Sub
Ob oRefFile das Property FullFileName hat, mußt du selbst ausprobieren.
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
geht nich , da Inventor importiert wurde.
Klaus
rkauskh
erstellt am: 02. Mrz. 2015 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's dann mit
Code:
Dim oRefFile As Inventor.File
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich getestet.
Kommt die Fehlermeldung:
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.File" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{6E5CDAB2-6BA5-4EAD-B357-78646BE0A813}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
/QUOTE]
bei:
Code:
ebenso kommt eine Fehlermeldung wenn ich :
Code:
IO.File
eingebe:
[QUOTE]
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Klassentyp "System.IO.File" umgewandelt werden. Instanzen von Typen, die COM-Komponenten repräsentieren, können nicht in andere Typen umgewandelt werden, die keine COM-Komponenten repräsentieren. Eine Umwandlung in Schnittstellen ist jedoch möglich, sofern die zugrunde liegende COM-Komponente QueryInterface-Aufrufe für die IID der Schnittstelle unterstützt.
Klaus
rkauskh
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du oRefFile als Object deklarierst?
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse nu klappt es.
Hier der funktionierende Code für die, die was ähnliches suchen.
Code:
Sub openBAugruppe()
        lvHaupt.Clear()
        Dim oRefFile As Object
            lvHaupt.Items.Add(oRefFile.DisplayName)
        Next
        End If
    End Sub
Vielen Dank für die Hilfe
Klaus
