  Inventor .NET
  Eingaben in WindowsForm werden nicht angenommen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingaben in WindowsForm werden nicht angenommen (726 mal gelesen)
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 24. Feb. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Addin gebastelt, welches nach Knopfdruck eine Form aufruft, auf welcher man dann mehrere Möglichkeiten zur Auswahl hat.
In einigen Fällen sollen dann weitere Forms aufgerufen werden, um Werte vom User ab zu fragen.
Mein Problem ist aber, dass ich in die TextBoxen auf den Forms nicht eingeben kann. Inventor fängt die Tastatureingaben ab und alle Eingaben erscheinen unten als Befehlsaliaseingaben.
Hat jemand schon so ein Problem gehabt, bzw. weiß wie ich das umgehen kann?
Muss ich diese Forms vielleicht nicht mit Form.show() sondern mit Form.showdialog() aufrufen?
MFG
Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat sich erledigt.
Form.Showdialog() funktioniert.
MFG
Chris
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013-2016 FDS
Win7 64bit
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris 31 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist der Dialog aber nicht mehr modal... du musst ihn schliessen um mit dem Inventor witerzuarbeiten.
Ich habe aktuell das selbe Probelm... brauch aber einen Modalen Dialog.
Hat noch jemand eine Idee dazu ???
Gruss Andreas
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann müsstest du den Dialog aber von Inventor trennen für diesen Vorgang. Ginge höchstens über den Aufruf eines Standalone-Programms.
MFG
Chris
