  Inventor .NET
  Dockable Window ein- ausblenden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dockable Window ein- ausblenden (674 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Dockable Window ein- und wieder ausblenden?
Vielen Dank
Georg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Feb. 2015 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
DockableWindow.Visible=True/False funktioniert nicht?
Ralf
GeorgK
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
konnte es jetzt so lösen:
Dim oWindow As Inventor.DockableWindow
Set oWindow = oUserInterfaceMgr.DockableWindows("MyWindow")
oWindow.Visible = False
Vielen Dank Georg
talalong
Sehen Sie sich das Profil von talalong an!   Senden Sie eine Private Message an talalong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talalong
erstellt am: 02. Jun. 2015 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo George,
Ich schreibe leider mit C#. Wie sollte Code dann in C# aussehen?
Ich hab so geschrieben
"var oWindow = Inventor.DockableWindow"
aber kriege ich danach Fehler
"Fehler 1'Inventor.DockableWindows' ist 'Typ' und im angegebenen Kontext nicht gültig."
Und wird die Form gleich mit dockablewindow ausgeblendet oder nur dockablewindow alleine ausgeblendet?
MfG,
Long
