  Inventor .NET
  Registrierung des AddIn's in Inventor Pro 2015
Autor Thema:  Registrierung des AddIn's in Inventor Pro 2015 (1308 mal gelesen)
elbardoni
Sehen Sie sich das Profil von elbardoni an!   Senden Sie eine Private Message an elbardoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elbardoni
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal guten Tag und einen guten Rutsch ins neue Jahr ,
ich versuche schon seit Wochen verzweifelt ein AddIn ins Zusatzmodul von Inventor 2015 zu laden.
Ich benutze die Sprache C# mit Visual Studio Ultimate 2012 64bit und Inventor Pro 2015 32bit. Das ganze wird mit Windows 8.1 64bit betrieben.
Ich habe schon das developertools.msi von Inventor installiert.
Das Tool befindet sich in C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\SDK.
Die Installation war erfolgreich.
Danach hab ich ein neues Projekt gestartet und das installierte Template "AddIn for Invenotr 2015" ausgewählt.
Alle Daten im Template sind vorhanden.
Als nächstes hab ich im Konfigurationsmanager die Plattform zu x64 umgeändert.
Das Programm habe ich dann erstellt damit die dll erstellt wird.
In der addin Datei habe ich in Assembly den Pfad erweitert.
C:\Users\elbardoni\Documents\Visual Studio 2012\Projects\InventorAddIn1\InventorAddIn1\bin\x64\Release\InvenotrAddIn1.dll
Das ganze nochmal gespeichert und die addin Datei sowie die DLL habe ich ins Verzeichnis C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Addins kopiert.
Letztendlich habe ich aus Visual Studio Invenotor gestartet.
Doch unter Extra/ Zusatzmodul wird das addin nicht aufgelistet.
Was mach ich da falsch.
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
Vielen Dank.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Dez. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elbardoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die addin-Datei gehört nicht in dieses Verzeichnis. Lies mal --> hier <-- unter Punkt 5 welche Verzeichnisse möglich sind.
Ralf
elbardoni
erstellt am: 31. Dez. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
Aber in Punkt 5 unter Version Dependent steht:
Windows7/Vista:
C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Addins\
Genau in diesen Verzeichnis hab ich die addin Datei kopiert.
Natürlich für 2015 nicht 2012.
rkauskh
erstellt am: 31. Dez. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elbardoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, oben schreibst du aber C:\Program Files\.... und das ist nicht das gleiche wie C:\ProgramData\.
Ralf
elbardoni
erstellt am: 31. Dez. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aso.
Der Namensunterschied des Ordners ist nicht relevant.
Programm Files heißt bloß, dass man nur mit Administratorrechte zugriff hat.
Auf ProgrammData kann jeder zugreifen.
Bei mir existiert halt nur Programm Files.
Es muss an etwas anderem liegen.
elbardoni
erstellt am: 31. Dez. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es unter: C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2012\Addins\ kopiert.
Jetzt geht es endlich.
Vielen Dank für deine Hilfe.
rkauskh
erstellt am: 31. Dez. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elbardoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Unfug. Es sind zwei verschiedene Ordner.
Das ist schon wieder Unfug. Der Ordner ProgramData ist nur standardmäßig versteckt und daher nicht sichtbar.
ProgramData wurde mit Vista extra eingeführt, damit Programme ohne Administratorrechte Daten zur Laufzeit in ein definiertes Verzeichnis ablegen können. Oder im Microsoft O-Ton:
ProgramData specifies the path to the program-data folder (normally C:\ProgramData). Unlike the Program Files folder, this folder can be used by applications to store data for standard users, because it does not require elevated permissions.
Ralf
