  Inventor .NET
  AddIn Windowsform verschwindet
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AddIn Windowsform verschwindet (950 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 19. Dez. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade dabei ein AddIn zu schreiben und es tauchen Probleme mit Windowsforms auf die ist bisher nicht gab, wenn man den Code nicht als AddIn sondern über Visual Studio selber startet.
Wenn z.B. eine Windowsform über das rote X Kästchen geschlossen wird. Dann lässt es sich nicht mehr öffnen. Ich hab in einem anderen Post gelesen das man dem X Kästchen den befehl Hide einfügen soll, dann lässt sich die Form später wieder aufrufen. Allerdings hab ich noch keine Möglichkeit gefunden das zu implentiere ohne das Inventor beim starten abstürzt.
Momentan sieht mein Code so aus:
Die Hilfsform öffnet die eigentliche Form_Groß. Wenn ich in der Klasse Form_Groß ein Objet der Hilfsform erstelle um FormGroßVerstecken auszuführen dann hängt sich Inventor beim Starten auf. Aus irgendeinen Grund darf das Objekt nicht Dim oHilfsform nicht angelegt werden.
Gibt es vllt eine andere Möglichkeit das .Hide() auszuführen? Oder vllt sogar eine komplett andere Möglichkeit ohne das man .Hide() braucht?
Code:
Public Class Form_Hilfsform
    Dim oFormGroß As New Form_Groß
    Public Sub Funktion_FormGroßVerstecken()
        oFormGroß.Hide()
    End Sub
    Public Sub Funktion_Form_GroßAufrufen()
        oFormGroß.Show()
    End Sub
End Class
Code:
Public Class Form_Groß
    ''Der selbe Kommentar für Dim oFormGroß gilt auch für Dim oHilfsform
    'Dim oHilfsForm As Form_Hilfsform = New Form_Hilfsform()
    ''Eine objekt einer Klasse in derselben Klasse zu erstellen, wird nicht als Fehler in VisualStudio angezeigt, führt aber dazu das
    ''Inventor beim Start aufhängt. Also Vorsicht!
    'Dim oFormGroß As Form_Groß = New Form_Groß()
    ''Wenn eine WindowsForm im AddIn regulär über das rote X Kästchen geschlossen, lässt sich die Form nicht mehr öffnen.
    ''Das lässt sich vielleicht umgehen wenn man die Befehle des roten X Kästchens verändert
    'Private Sub Form_Groß_FormClosing(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    '    oHilfsForm.Funktion_FormGroßVerstecken()
    'End Sub
End Class
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 01. Jan. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt herausgefunden wie man vorgefertigten roten-X Close Button überschreibt. Allerdings kommt auch wenn man die WindowsForm mit Me.Hide() versteckt die Fehlermeldung:
"''************** Ausnahmetext **************
''System.ObjectDisposedException: Auf das verworfene Objekt kann nicht zugegriffen werden. Objektname: "Form_InfoBahnerstellen"."
Kennt jmd noch eine andere Möglichkeit außer den .Hide() Befehl?
Woran liegt das, dass laut Fehlermeldung, auf das Objekt nicht mehr zugegriffen werdne kann, bzw warum wird nicht einfach ein neues Form-Objekt erstellt?
Code:
Public Class Form_InfoBahnerstellen
Private Sub Form_InfoBahnerstellen_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
Private Sub Form_InfoBahnerstellen_FormClosing(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
MsgBox("Close button reagiert")
''Trotz Me.Hide() wird die form beim nächsten mal nicht mehr geöffnet bzw das objekt nicht mehr gefunden, siehe Ausnahmetext vom Debugger
''Objektname: "Form_InfoBahnerstellen".
'Me.Hide()
End Sub
End Class
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 01. Jan. 2015 editiert.]
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem random Rumprobieren hab ich zufällig rausgefunden worans liegt.
Man darf die Objekte um Windowsforms aufzurufen nur in der der Button-Click-Sub Instanziieren. Jetzt können die Fenster ohne Probleme mehrmals geöffnet und geschlossen werden.
Code:
    ''Wichtig! Objekte in den Subs Instanzzieren. Nicht hier vor den Subs z.B.
    ''Dim oForm_Bahnerstellen As Form_Bahnerstellen = New Form_Bahnerstellen
    ''Sonst können WindowsForms nach dem schließen nicht mehr geöffnet werden
    Private Sub Button1_Click_1(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ButtonBahnerstellen.Click
        oForm_Bahnerstellen.Show()
    End Sub
End Class
