 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Apprentice Server langsam? (1179 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
 Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sollte Inventor geschlossen sein, wenn man den Apprentice Server nutzt, oder spielt das für die Performance keine Rolle? Sieht bei mir momentan nämlich so, dass der Apprentice keinen zeitlichen Vorteil gegenüber einer normalen Inventorinstanz bringt. Eher im Gegenteil. Die unsichtbar geöffnete Baugruppe wird in der Inventorinstanz schneller bearbeitet, als im Apprentice. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris 31
Hallo Normalerweise sollte es keine Probleme verursachen, da es getrennte Instanzen sind. Aber bitte nicht eine im Inventor geöffnete Datei gleichzeitig mit Apprentice öffnen, das geht schief. Bei mir läuft Apprentice im Schnitt um den Faktor 10 schneller als Inventor. Das hängt aber stark von den geöffneten Teilen ab. Ein einzelnes Bauteil mit wenig Geometriedaten wird kaum einen Unterschied machen, dicke Zeichnungsableitungen dagegen können sich gegenteilig verhalten. Hast du die Startzeit beider (Apprentice/Inventor) aus dem Vergleich ausgenommen? Wär ja sonst leicht unfair ein Öffnen im laufenden Inventor mit einem Öffnen im noch nicht gestarteten Apprentice zu vergleichen. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hatte ich ausgenommen. Hab die Zeit eines geöffneten Inventor mit der Zeit eines geöffneten Apprentice verglichen. Ich öffne in beiden Fällen eine Baugruppe mit 6 Bauteilen und ersetze diese Bauteile. Ist keine schwierige Baugruppe, aber Apprentice ist bei mir zumindest um einiges langsamer als Inventor selbst. Noch ne andere Frage: Kann man über den Apprentice eigentlich die Zeichnungsansicht in einer Zeichnungsableitung ändern? Also Code: Call oSheet.DrawingViews.Item(1).SetDesignViewRepresentation("...", True)
------------------ MFG Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 19. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris 31
Hallo Ob die Ansichten geändert werden können weiß ich nicht, bezweifle es aber stark. Am Besten einfach ausprobieren. Das der Apprentice langsamer ist finde ich seltsam. Da wäre jetzt interessant welcher Schritt im Programmablauf mehr Zeit verbraucht. Ich hatte das ganz mal mit mehreren Variablen gemacht in denen jeweils der aktuelle Zeitstempel gespeichert wurde und eine Messagebox am Ende mit den Differenzen zwischen den Zeitstempeln. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren, vielleicht lässt sich der betreffende Prozess ja auch ändern/umgehen/anders lösen. Danke erstmal für deine, wie immer kompetente, Hilfe. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
